Ну вот например на 65-й. Где там указание патрубков? Мож я не заметил чего-то...
Embraco_EMIE65HER.pdf
Слева,справа - относительно. Тоньше - не ошибешся.
Дамучил почти я свой холодильник..... На новом компрессоре небыло клемников, скрутил два коричневых провода вместе и заизолировал, два синих воткнул в правую клему,черный в верхнюю, холодилиник морозит но неотключается. Что я сделал нетак? Подскажите пожалуйста,
Холодильник набрал 4градуса в холодильной камере и неотключается,может провода расключил неправильно?
За сутки +4 или -4 оС. Если +4 то не в проводах (ну не только в них) проблема. Что за холодильник? Если статика, смотри как обмерзает испаритель в ХО, как прогрет конденсатор... Не пропаял может где или недозаправил.
+4 за несколько часов нагнал. Холодильник BEKO? испарители обмерзает сверху и до чуть ниже средины, конденсатор верх горячий к низу теплей сам низ прохладный. Заправлял по весам, вакумировал. ПРи отключенном компрессоре на манометре 1кг. в работе 0.2-0.3
Ну если правильно подключено и термостат исправен, а от верха до чуть ниже средины и есть полный размер испарителя, то в точке крепления сильфона температура должна быть -20 - 22 оС и должен бы на нижних положениях отключаться. Хотя за 4-ре часа работы и давление должно бы до 0-ля или даже -0,1 - 0,2 упасть. Конденсатор должен быть равномерно прогрет (ну почти равномерно) по крайней мере фильтр должен быть тепленьким.
Спасибо всем за помощ.
Куда всасывающую припаял, справа, слева?
Слева. 3 день все работает вроде..
