Показано с 1 по 20 из 85
Тема: компрессор bizer4g 30
    19.07.2010
    47
    По умолчанию компрессор bizer4g 30
    Здравствуйте господа. Кто сталкивался с такой проблемой? Компрессор bizer 4g 30 при запуске выгоняет масло в систему затем срабатывает защита по маслу. заливал масло делал уровень все равно проблема осталось.
    Хладагент выкипает, выгнать подогревом картера, проверь наличие или исправность нагревателя картера компрессора. Galin, Масла не подливай, можешь нарушить работу установки излишками масла, такое обсуждалось на форуме.
    Galin, это была рабочая система или сейчас у тебя ПНР?
    19.07.2010
    47
    система рабочая, просто стояла 3 месяца. мне советовали смотреть масло отделитель
    система рабочая
    а сколько она времени работала до остановки? и как производилась остановка-собиранием хладона в ресивер и закрытием всех вентилей? или хотя бы вентиля ресивера и нагнетания на компрессоре?
    19.07.2010
    47
    а трв может роль играть ?
    19.07.2010
    47
    работала с осени по весну. остановка производилась от эл.питания. блин вентиля не перекрывал
    19.07.2010
    47
    если быть точнее при первом пуске , я заметил что масляная трубка обратная покрывалась инеем. затем порвало прокладку и сломало всасывающий клапан.
    всё логично. так и должно быть. компрессор надо по уму так раскидывать. а это ибанатство ибо надо было консервировать .
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    всё логично.. а это ибанатство ибо надо было консервировать .
    И расконсервировать. Есть свод правил по консервации и ввода в эксплуатацию ХУ после длительного простоя. В свободном доступе.
    там мож кольца все легли к примеру..
    17.02.2017
    385
    Бицеры хорошие КМ. Если их правильно эксплуатировать, вовремя следовать графику ППР, они долго служат. Единственное крышка картера КМ с низу, гильзы не под замену и вкладышей нет. А так они мне нравятся. ИМХО.
    19.07.2010
    47
    понятно. а сейчас что делать с компрессором?
    17.02.2017
    385
    Давай по порядку. Что за установка? Как организована система возврата масла. В каких диапазонах работает, и на данный момент? У тебя масло уносится уже при работе или только в момент пуска? Какое давление в системе? И рабочее?
    Тен подогрева стоит( рабочий). Фото довай и марку оборудования ,а то будем годать. Чем больше информации ,тем лучше.
    изучить и соблюдая эти правила пускать в эксплуатацию.
    повезло, помнится в конце 80х смонтированный и законсервированнный мной ФУБС-9, механик запустил просто открыв вентиля, на рессивере вырвало предохранительную пробку, 10кг фреона вырвалось наружу короче напугал и разогнал народ, сорвал торжественное открытие нового магазина.
    17.02.2017
    385
    Да тут кроме забытых закрытых вентилей, походу ещё и фреон забыли собрать. Давление в системе высокое, ну и пустили без прикрытия всасывающего вентиля. (Пережует, а вот и нет) вот и результат.
    17.02.2017
    385
    У меня в том году на заводе механики, обкатывали КМ-ра ну вроде все проверили все открыто, все нормально. Запускают, вырубает защита РВД, они квитируют, опять пуск- авария, пуск- авария. Они охлаждение КД есть, вентиль на КМ открыт, на МОтд. открыт на КД открыт. И нет, чтоб проитись по нагнетающей линии там дублирующий стоял вентель закрытый, позвали Эл.механика тот скинул концы с РВД. Они запуск, хорошо хоть сальник вала со стороны шкива выдавало, масло в...ло. Успели остановить. А то я не знаю,как плачевно это могло закончиться.
    как плачевно это
    Непрофессионализм и авось до добра не доведут, тут и до беды недалеко.
    17.02.2017
    385
    Рас.....во.Расслабились.
    На этой хрени по другому и не запускали. С чего бы там вырвало предохранительный? ))
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 14:55
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:10
