Показано с 1 по 20 из 40
Тема: BOSCH KGV36N00
    18.09.2017
    17
    По умолчанию BOSCH KGV36N00
    Здравствуйте.
    Была утечка в испарителе холодильной камеры, за пеной, перестал холодить. Устранил. запенил обратно спину холодильника. Датчик температуры установил в то же место.
    Заправил газом R600a(как и должно быть).
    по шильдику внутри 80 грамм, заправил 85(так как фильтр поставил на 15гр.), думал лишнее чуть потом стравлю.
    После этого работает постоянно компрессор, не отключается. Всасывающая трубка у компрессора замёрзла немного.
    Стравил газа, пока стала не замерзать трубка всасывания у компрессора.
    Компрессор так и не выключается.
    Стравил ещё немного. На 1 режиме стал выключатся компрессор. но в других режимах не выключался.
    Начал потихонечку стравливать газ порциями, с проверкой температур.
    В итоге больше добиться выключения компрессора не удалось.
    Температура падала так в перерывах между стравливаниями:
    ХК +8, МК -12. в холодильной камере шуба снега на стенке квадратом
    ХК +5, МК -18 в холодильной камере шуба снега на стенке квадратом
    ХК +4, МК -22 в холодильной камере шуба снега на стенке квадратом
    В конце температура в ХК +12, в морозилке -29. стенка в каплях. Я так понял газа совсем мало).
    Вопрос: почему не отключается компрессор, даже при температуре в ХК +4 на 1 режиме. Беда в датчике?(хотя до выхода хладогента работал стабильно). Или беда в прижиме датчика к алюминиевой платине?(закрепил скотчем алюминиевым между трубок испарителя как и было ранее).
    Слышал что при передозе газа тоже не выключается, не срабатывает датчик. Хотя не пойму почему, холодит же.
    Следующие действия какие - газа заправить по шильдику? 80грамм?
    30.09.2009
    753
    Именно. И только после хорошего вакуумирования. После заправки, сколько времени ждал до выхода на режим?
    18.09.2017
    17
    Вакумирую 30-40 минут.
    После первой заправки - тесты все проводил через сутки. Замеры далее делал через 5-6 часов, для актуальности.
    А то что фильтр поменял на 15гр.(стоял вроде как на 7 или 8) - газа не надо более?
    12.05.2008
    2,359
    А R-600a как стравливал?
    18.09.2017
    17
    установил клапан Шредера, через него и стравливал.
    12.05.2008
    2,359
    Я не просто так спросил... ибо нигде не увидел давлений...
    18.09.2017
    17
    давлений манометром не замерял, так как не знаю какое должно быть в какие моменты.
    манометрическую станцию использовал только для вакумирования и для накачивания давления при поиске дырки в испарителе.
    12.05.2008
    2,359
    Манометр (тем более при работе с "шестисотым") - один из основных приборов современного Мастера!
    18.09.2017
    17
    возможно, но я не мастер. только учусь.
    Нормально литературы я не нашёл, по данному холодильнику, где и как с давлением работать(какое давление при каком режиме). И почему при избытке газа - не срабатывает термодатчик для отключения компрессора.
    знаю только то , что тут с этим газом надо точность +-2 грамма газа. работает на отрицательном давлении.
    Стравливал при выключеном холодосе? Если при работающем, но у тебя воздуха на сосался на 600 , отрицательное давление (вакум) -0.3; -0.5. может в этом причина
    18.09.2017
    17
    стравливал конечно же в выключенном, минут через 5 после простоя. ждал пока давление поднимется.
    я чиню свой домашний холодильник, который сломался.
    находиться холодильник в деревне, далеко от мастеров, почему и чиню сам.
    18.09.2017
    17
    заправлял не жидкой фазе!.
    врят ли, но может в этом причина? (хотя сильно сомневаюсь)
    30.09.2009
    753
    Начало было неплохое. Но, эти слова
    , свели всё на нет. В таком случае касяк, может быть на любом этапе проделанной работы. Начиная с диагностики. Надо видеть как ты там всё делал. Одна ошибка и результата не будет
    Заправка обязон в жидкой фазе, стравливай вакумным насосом при работе если передоз
    18.09.2017
    17
    баллон на 420 грамм газа. как на весах заправлять в жидкой форме, не знаю.
    А вот почему именно в жидкой фазе. не понял.
    Единственный минус при заправке не в жидкой заметил - это баллон охлаждается, и медленно очень газ потом идёт. вплоть до остановки. руками греешь, и запрвляет далее.
    18.09.2017
    17
    сегодня перезаправлю ещё раз с нуля.
    вакумирую 40 минут, заправляю, включаю и через сутки проверяю режим работы.
    а вопрос тогда назрел: заправлять именно 80 грамм? или 77грамма.
    Слышал что в масле растворяется 2-3 грамма.
    Переверни балон соском в низ, подставь чего нибуть чтоб не падал, я щипцами ручку вентеля зажимаю, есле не жыдкарём заправить газ плохо конденсируется, темперпатура кипения выше
    За сорок минут у тебя из масла всё высасет, минет 10 до жопы хватит
    80 глам заправляи или 82 не больше по ИХМО
    18.09.2017
    17
    насос китайский, производительность 50 л минуту
    ближе к -1 только минут через 15 подходило.
    почему так долго и откачивал, на всякий случай. не вредно же вроде.
  1. BOSCH KG 6E 30
    от мореман в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 00:27
  2. Bosch 39 Y 20
    от egoist в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 00:39
  3. Bosch
    от рус2 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 13:48
  4. Bosch
    от Анастасия7 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 12:59
  5. Bosch Kgn 39 P 94
    от Kühlschrank в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:20
