Показано с 1 по 11 из 11
Тема: кондиционер LG12 после замены компрессора
    По умолчанию кондиционер LG12 после замены компрессора
    Кондиционер LG12 китаец ,заменил компрессор ,реньше стоял компрессор QX-25(C153A) мощностью 1500W, заменил компрессором Samsung 48A124JV1EG мощность 1210W, заправил не по шильдику (на шильдике 1260 гр) по манометру, до давления 4.2 Бар ,залил где то около 1 кг +- 50гр. Кондер начинает работать гдето 20-30 мин давление на всасе 4,2 стабильное, ток тоже 4,9-5,2А затем происходит непонятное ,давление начинает расти до 7-8 Бар плавно, ток уменьшается и кондиционер перестает охлаждать.Что интересно если закрыть нагнетающий вентиль то давление не падает, остается высоким .Думал вышел из строя 4-х ходовой клапан, поменяли но поломка осталась прежней. Если бы была забита капилярка я думаю давление всаса было бы маленьким и ток завышен, а тут непонятно в чем причина.Да если щелкнуть 4-х ходовым клапаном то давление всаса нармализуется и конд работает опять 20-30 мин нормально. Спецы помогите советом.
    наверно 4х ходовой пальнули когда меняли.
    когда непонятки начинаются ощупай 4х ходовой , через руки быстрее доходит
    Так в том то и дело что до замены 4х ходоваго тоже самое было, и 4-х клапан паяли в воде он явно не перегрелся. Я думаю может мусор какой забивает капилярку ,ну тогда должен ток повыситься и давление понизиться а здесь наоборот.
    давление понижается и ток падает.
    пояли под азотом???
    4х ходовик тут не причём , потому что до его замены был точно такой же дефект.
    проверь внутрянку , вентилятор и испаритель, из за чего екнулся старый компрессор , возможно проблема там
    Старый екнулся из-за обрыва нуля.Конд в это время работал без контроля.
    Читал что ставят фильтр реверсивный перед капиляркой.Что за фильтр ? От холодильника не пойдёт наверное ?
    Погонял его на тепло минут 5 затем переключил на холод уже 2 часа пашет нормально. Скорее всего мусор капилярку забивал уменьшилась проходимость и такой эффект получался
  1. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  2. NORD 214-6 не холодит после замены компрессора.
    от ВикторКТ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.10.2017, 15:51
  3. Пуск системы после замены компрессора
    от Doffy в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 22:16
  4. не набирает температуру после замены компрессора
    от shaban84 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 17:01
  5. INDESIT после замены компрессора
    от WINKY в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 20:41
