Показано с 1 по 20 из 45
Тема: моноблок север, камера не выходит на режим. ПОМОГИТЕ!!!*HELP*
    Сообщение моноблок север, камера не выходит на режим. ПОМОГИТЕ!!!*HELP*
    такая ситуация
    компрессор качает, по давлению что нагнетание что всас норм.
    конденсатор чистый, охлаждение отличное
    фильтр-осушитель и капилерка не забиты
    испаритель набирает -22градуса, вентилятор сдувает холод в объём как положено
    короче всё работает исправно
    но температура в камере не опускается ниже -11
    24,816
    модель моноблока-утепление стен-объём помещения-хранимый товар-сколько и его входящая температура+оборот.. данные давай.
    цифры?
    компрессор tfh 2480z R-404
    моноблок bsb 220s
    сборная камера сэндвич панель 10см
    температура кипения -30
    температура конденсации 42
    объем камеры 12кубов
    хранится в основном мясо
    раньше всё работало нормально
    24,816
    чудес не бывает-при неизменных условиях всё должно работать.. мясо поступает мороженое? с какой температурой?
    Возможно подшубливает (датчик испарителя отошел и температуру струй воздуха от ТЕНа ловит а не температуру "железа")или нехватка хладагента, недавно устранял частичную закупорку одной капиллярки, пока "паука" не увидел тоже не въехал откуда что берется.
    ...оттайку проверял??? ...можету испарителя продува нет???...чудес то действительно не бывает...
    27.10.2010
    2,050
    раньше это, когда, в смысле что изменилось? чудес не бывает... в холоде голуби с рукава не взлетают
    24,816
    ну детсад от я в расчёт не беру..
    .... раньше всё работало нормально
    Что ремонтировалось перед этим??? Я вот встрял давече с моноблоком, который хозяин купил изрядно б/у. Так у меня дни ушли на выявление разницы в вентиляторах обдува: один на 18 ватт, родной, а другой явно мал, всего лишь 10 ватт. В результате они друг другу мешали. Потом выяснилось, что я в контроллере Данфосс не увидел показаний второго датчика, там была просадка по нарощенной линии из-за самопального же монтажа, и как результат - короткая оттайка. И в финале все-таки вынудил хозяина заменить контроллер на обычный 974-й - зараза Данфосс жил своей жизнью, отличной от заданного программирования.
    В результате камера вышла на режим...
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Внешняя температура?
    Перегрев паров? Возможна утечка.
    Сэндвич из чего? Полы как сделаны?
    ну детсад
    Как вариант. Снаружи при оттайке очищается (создаёт видимость), а внутри комок льда. Было такое как-то. Правда там испаритель 8-рядный киловатт на 10 был.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Похожее было с н.т. камерами Polair. В первой бросили тушу так, что выбили стену из пола и в углу снизу разошелся стык по "карандашу" сантиметра на 4. Сверху ещё туш набросали. Минус 9 и не идёт ниже. И не видно. У второй при монтаже забили на ровность пола и через пару лет, под весом стеллажей разошёлся стык стена-пол по центру камеры.Нашёл только когда выковырял все кастрюли коробки с нижней полки ... Так то это моноблок- крышник. Конденсатор там мыть не любят. Возможно комбинированная неисправность. Мало газа + грязный конденсатор.
    Похоже ТСа больше не увидим, провел внеочередную оттайку и опять все нормально работает...
    ...похоже на то, как в том анекдоте, нИтебе здрассьте, не нам досвидания. Детсад рулит...
    28.10.2009
    1,868
    На подобных моноблоках есть одна закавыка которую сразу и неувидеш, хотя параметры будут и почти в норме.
    24,816
    если ты ремонтник, то увидишь и сразу.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    увидишь и сразу.
    Вы прям интригуете, что за закавыка-то такая секретная?
    Внешняя сторона охладителя при нехватке 404-го до поры остается в ровном инее, хотя внутренняя часть уже не обмерзает, поэтому при визуальном осмотре надо быть чуть внимательнее, не доверяя первому впечатлению что "все в норме".
    История такая. До меня приезжал мастер, менял вентилятор на испарителе и посоветовал поменять компрессор т.к. он херого качает и по этому не выходит на режим... После этого причина осталась все тойже.
    При диагностики выявил неисправный электрический конденсатор который увеличивает скорость вращения вентилятора на конденсаторе(слабо вращался) Через день заказчик звонит и говорит, что "нефига не работает меняйте компрессор...." После выявил что вентилятор испарителя был не правильно подключен(вращался не в ту сторону) через день звонят и говорят, что "нефига не помогло меняйте компрессор..."
    Сегодня приехали к ним без звонка на испарителе - 25 в камере - 20 Все работает... А они все компрессор говорят поменяйте нам, цена которго 27 кусков. ) дело в том что у них гарантия и через 3 месяца она заканчивается. Предыдущий мастер напугал заказчика, по этому три дня мне врали, говорили, что он не опускается ниже -11 градусов, я чуть было не купил сегодня компрессор. Как говорится, доверяй но проверяй. Всем спасибо за консультацию, в чудеса больше не верю)))
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    А, ну дык эта заковыка давно известная, думаю, всем опытным мастерам.
    Вот эту фразу чёт я не очень понял - а как его можно не правильно подключить?растолкуйте в чём косяк был.
  1. холодильник не выходит на режим
    от холодРК в разделе Бытовой холод
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 07:31
  2. Моноблок низкотемпературный Север BGM 117 S
    от karelinikola в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 08.01.2019, 18:11
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 12:26
  4. Банета не выходит в режим нужна консультация
    от igor88 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 18:10
  5. ARISTON MBA3831 после разморозки не выходит в режим морозилка
    от Андрей SAL в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 07:43
