Показано с 21 по 40 из 45
Тема: моноблок север, камера не выходит на режим. ПОМОГИТЕ!!!*HELP*
    25.04.2011
    492
    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    как его можно не правильно подключить?
    Там не микрик, а типа такого.
    На клемнике 3 вывода.
    Иногда, за неимением,вентилятор.jpeg можно сделать из нагнетательного всасывающий.
    24,817
    херня получится) лопасти то имеют определенный загиб..
    трехфазный перефазировкой, однофазный - перебросив конденсатор,правда
    херня получится
    отчего ТС секас поимел
    Цитата Сообщение от Jocopo Посмотреть сообщение
    менял вентилятор на испарителе и посоветовал поменять компрессор т.к. он херого качает и по этому не выходит на режим... После этого причина осталась все тойже.
    При диагностики выявил неисправный электрический конденсатор который увеличивает скорость вращения вентилятора на конденсаторе(слабо вращался) Через день заказчик звонит и говорит, что "нефига не работает меняйте компрессор...." После выявил что вентилятор испарителя был не правильно подключен(вращался не в ту сторону) через день звонят и говорят, что "нефига не помогло меняйте компрессор.
    ну ежели такой там стоит то "спецы" могли и на пуршить с подключением а механик пропустил ошибку и
    ...а по мне, так фраза "электрический конденсатор" всё сказала. ТС-у надо просто пригласить специалиста.
    25.04.2011
    492
    херня получится
    А если ВО переразмеренный, уменьшить производительность не страшно.
    Ну и чтоб мозги работали.
    Последний раз редактировалось genn; 19.09.2017 в 04:48.
    С китайскими вентиляторами всё может быть. Один раз пришли вентиляторы (220В) у которых вращение менялось просто перевёртыванием вилки в розетке. У нормальных двигетелей, даже переброс конденсатора не меняет вращение, надо менять концы обмоток, а это разборка двигателя.
    5,454
    Миш, ты наверное шутишь или вентилятор с обрывом пусковой обмотки.
    ...не, а чЁ, ведь если вилку от телевизора перевернуть, изображение тоже переворачивается, а если этой же вилкой поковыряться в ухе, то и громкость меняется.....удалить!....срочн о удалить 27-28-29...
    Нет, была целая партия, работали нормально, но коллег предупредил, чтоб при установке смотрели вращение.
    25.04.2011
    492
    Розетка китайская была или вилка.
    Просто при подключении питание подают на пусковую, а потом смотрят по схеме на крышке как правильно подключать.IMG_20170919_085324.jpg
    Последний раз редактировалось genn; 19.09.2017 в 05:58.
    Фигня какая-то..Это ж тебе не автомобильные.. Как так?
    ...ннуда, и сегодня не первое апреля...
    К сожалению, внутрь не лазил, вентиляторы были на товаре. В клемной коробке, как обычно.
    В Китае не был, а вилки ещё были под вид советских, где нужно было загнуть проводок колечком и прикрутить винтиком с шайбой.
    Есть двигатели, где надо добараться до соединения пусковой и рабочей и перекидывать начало и конец обмотки.
    У меня и 1 апреля не получается шутить, а то что было, то было .
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Множество моторвентиляторов можно подключить в обе стороны. В них зачастую используется простой асинхронный двигатель с одинаковыми обмотками и кондесаторным подключением одной из них.
    Меняешь два любых провода от мотора и вуаля - крутится в другую сторону. "Перевернуть вилку" естественно в любом случае помогать не должно. Это уж совсем крайность.
    Только вот профиль крыльчатки от таких манипуляций не изменится, так что подключать надо правильно.
    24,817
    что то тут нечисто..
    28.10.2009
    1,868
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Вы прям интригуете, что за закавыка-то такая секретная?
    если ты ремонтник, то увидишь и сразу.
    Там производитель применяет две капилярки, вот при проблемах одной из них и начинается херня. Вроде все работает и в нормальных параметрах, но холода нет.
    недавно устранял частичную закупорку одной капиллярки, пока "паука" не увидел тоже не въехал откуда что берется.
    Писал про то, и проблема была со"внутренней" капиляркой, попытка снять частичную закупорку прогревом "до красна" даже на ходу к устойчивому успеху не привела, циркуляция возвращалась не надолго, только зря потерял время, пришлось сбрасывать газ и выпаивать капиллярку. Промыл капу очистителем монтажной пены, выдуло прозрачную негорючую субстанцию, которая на бетоне частично испарилась, а частично впиталась в бетон. Уже с месяц полет нормальный. Год назад на нем менял компрессор, испаритель и конденсатор промывал "калошей", проблема с недобором температуры нарисовалась в последние две недели, в самую жару работал нормально.
    Здраствуйте. У меня похожая проблема. Север 105 сплит. Установили в цветы...быстрей 14 февраля...8 марта на строющемся объекте. Через 3 мес. пришлось перевесить так как мешал стройке. После рабочие достроили крышу... погнули трубы. Перестал холодить. Думал газ ушол. Перевальцевал. Обе гайки были лопнутые. Вакумирую, заправляю по весам. Не холодит! Испаритель сверху и снизу подмерзает. Р2 14 гр. Что делать не знаю. Помогите советом? По манометру 3 и 16.
    kpoxalex, Вызови спеца, того что написал очень мало для диагностики на расстоянии, а угробить новый сплит, самостоятельно починяя, запросто можно.
  1. холодильник не выходит на режим
    от холодРК в разделе Бытовой холод
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 07:31
  2. Моноблок низкотемпературный Север BGM 117 S
    от karelinikola в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 08.01.2019, 18:11
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 12:26
  4. Банета не выходит в режим нужна консультация
    от igor88 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 18:10
  5. ARISTON MBA3831 после разморозки не выходит в режим морозилка
    от Андрей SAL в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 07:43
