Показано с 21 по 37 из 37
Тема: новый Frascold - не работает датчик давления на инте
    Как работает ввинчиваемая часть можно почитать и в инструкциях kt 170-4, kt 170-7. Также есть ответ онлайн консультации от битцера "Принцип работы Delta P(II) аналогичен традиционному реле протока масла, которое используется в установках с винтовыми компрессорами БИТЦЕР. Если есть через реле Delta P(II) проток масла с минимальнонеобходимым напором, создаваемого маслонасосом, его подвижный элемент с магнитом отодвинут отностительно исходного положения. При этом магнит замыкает геркон, дающий разрешительный контакт в цепи питания компрессора.
    См. статью Системы контроля циркуляции масла в компрессорах БИТЦЕР, техническую информацию KT-170-7-RUS Контроль давления масла, а также лифлет изготовителя INT250."
    Основной вопрос ТС, почему работает компрессор при удалении эл. части.
    В онлайн консультации от битцера есть и такой вопрос "Дифференциальное реле давления масла "Delta P при снятии эл.блока компрессор продолжает работать,лампочка не моргает,"Delta P работает в паре с инт 69,может не правильное подключение? и вопрос №2 вращение имеет значение."
    И ответ " Направление вращение вала поршневого компрессора БИТЦЕР значения не имеет.
    Ваше Delta P похоже неисправно и подлежит замене."
    Так, что вопрос по int250 остаётся.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,292
    Это чего нет в Delta P?
    Самоконтроля. У реле НЗ контакт, реле включается когда после запуска компрессора и истечении выдержки времени перепад давления на МН не появляется, контактор отключается, компрессор останавливается.
    Не могу врубиться о каком самоконтроле идёт речь? Режим, при котором Delta P не срабатывает?
    02.05.2011
    1,292
    Самоконтроль это, в данном случае, включение исполнительного реле Delta P 2 одновременно с компрессором (не будем вдаваться в тонкости схемотехники), отсчитывание выдержки времени и включение режима контроля датчика разности давлений - если датчик не сработал, реле отключается и компрессор останавливается. Т.е. - исходно положение исполнительного реле - отключенное, а рабочее - включенное.
    В Delta P не так, исходно состояние реле - отключенное, рабочее состояние реле - отключенное, если не сработал датчик разности давлений - реле включается и НЗ контактом останавливает компрессор.
    Т.е. если по каким либо причинам - не исправна электроника Delta P, нет питания, "залип" контакт и т.д. и т.п. - нарушено функционирование Delta P, компрессор и дальше будет работать несмотря на отсутствие смазки.
    Понял о чём ты, кстати нашёл на другом форуме 4 года назад, свои же объяснения по поводу контактов NC в delta p и NO в delta p2
    Докладываю: при очередном включении заказчиком камеры компрессор выплюнул масло и встал по защите. Т.е. все таки датчик работает.
    наверняка возникнет вопрос почему не стоит маслоотделитель - потому что в светлая голова расчитывающая оборудование решила что не к чему ибо система простая и короткая, что масло вернется.
    в принципе так и получилось, масло долили во второй раз, а потом вернулось и родное и с первой доливки.
    мне остается только развести руками и ждать когда созреют на установку маслоотделителя.
    24,816
    так ты не знал, что в систему иногда бывает надо масло доливать и при этом маслоотделитель нужен далеко не всегда? и ещё. какой перегрев?
    ну почему же, на первом запуске дав поработать и немного разогнав масло, долил до нормы и все было путем. Но из-за того что камера работает не постоянно, на очередном запуске масло выплюнуло, но потом немного вернуло. на следующем запуске выплюнуло уже так что сработала авария. а после доливки , когда машина отработала достаточно времени масло вернулось. теперь камеру опять отключат, потом включат и история повторится
    Масло улетает вместе с хладагентом, предотвратить растворение в масле и естественно унос нагревом картера. Установку на время простоя наверняка обесточивают полностью в том числе и штатный нагреватель, нужно предусмотреть в электросхеме постоянное питание нагревателя картера компрессора.
    27.10.2010
    2,050
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    shaban84, а схему управления компрессора(..ов, агрегата, централи) в студию- слабо?
    блок управления стоит отдельно от щита. Выключают только блок. нагреватель картера всегда в работе. а вот остановка компрессора вместе с закрытием соленоида - без откачки.
    блок управления- реле контроля фаз, кп15, инт
    могу схематично набросать в пэйнте если прям схему надо
    Что мешает сделать как надо?
    ничего, переделаю
    27.10.2010
    2,050
    попробуй
    24,816
    хладагент был растворённый в масле может быть..
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    ничего, переделаю
    Хороший совет +100
  1. Датчик низкого давления
    от Frost 20 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 13.02.2020, 01:32
  2. EWCM 415 врёт датчик давления.
    от my_rex в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 16:30
  3. Продам новый компрессор Frascold Q 7 28 Y R22
    от Rofl-brat в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 01:17
  4. AUDI A-6 06г. Датчик давления !
    от Motor в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 15:35
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 02:26
