Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Схема неинверторного наружного блока
    21.11.2009
    70
    По умолчанию Схема неинверторного наружного блока
    Коллеги скиньте пожалуйста схему нейнверторного наружного блока с магнитным пускателем, или пошлите меня туда де она есть, точнее вопрос таков, обязательно ли на пусковой конденсатор должен приходить ноль?
    так с магнитным пускателем или конденсатором???
    шлибывы на сайт к производителю сего чуда или заглянули бы к митсубиси или мдв
    ...обычно пускатель "разрывает" и ноль и фазу, по-сему в однофазной сети это пофиг. Однако "фазировку" желательно соблюсти, ибо бОльшая часть электроники находится под напряжением, и при возникновении утечки предохранитель бесполезен.
    А вообще, такая схема должна быть в голове. На такая она сложная...
    09.03.2011
    675
    При чем здесь пускатель и конденсатор?Для конденсатора все равно,если вспомнить про штепсель.
  1. Шум наружного блока
    от Alex-p в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 23:07
  2. Вентилятор наружного блока
    от Shadow2k в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 16:37
  3. Ищу крыльчатку наружного блока MDV 36
    от jakuchma в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 11:39
  4. ОБМЕРЗАНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА!
    от Немец в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 10:18
  5. Ищу Вентялятор для наружного блока GC?
    от Алекс46 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 08:41
