Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Liebherr CNES 3866
    По умолчанию Liebherr CNES 3866
    Здравствуйте.
    Кто может просветить по 2 вопросам касаемо холодильника.
    1. 2-3 месяца назад, при включении/выключении холодильника, либо при включении самого генератора, происходит шум-треск похожий на разряд электрического тока, на протяжении 2-3 секунд.
    Холодильник и морозильник работают.
    Предположительно треск доносится из белой коробочки (см. фото1)
    На ней написано: Type K3 01, AWECO
    - Что это за поломка и насколько серьезная?
    - Сколько будет стоить (время/деньги) устранить ее?
    2. В месте стекания конденсата постоянно скапливается лед. После разморозки, не проходит неделю, а лед уже нарастает.
    Несколько лет назад вызывали мастера, он поменял температурный датчик, на время проблема ушла.
    Позже она снова появилась, хотя трубки отвода были чистые.
    Дальше я уже менял 2 раза этот датчик, но проблема решалась только временно.
    Как избавиться от этого?
    Фото параметров холодильника прилагаю.
    Заранее спасибо.
    23.06.2010
    2,113
    Цитата Сообщение от UN2017 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Заранее спасибо.
    ремонт модуля управления
    эээ... мож дело таки не в бобине? до тебя дошло это наконец?)
    Может.
    Только когда мастер (или "мастер") приезжал первый раз, пояснил, что если опять такое будет, "покупай вот эту запчасть и меняй вот так".
    Получил кругленькую сумму и уехал. Сейчас не помню, но от какой-то известной конторы.
    А я 2 раза этот датчик сам и менял.
    Скажите:
    1. ремонт этого модуля можно произвести на дому?
    2. Стоимость
    3. Этот ремонт решит мои 2 проблемы сразу?
    Спасибо.
    если это та "известность", что у "Айсберга" то лучше плюнуть в рожу сходу..
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Скажите:
    2. Стоимость
    Спасибо.
    Стоимость на форуме не обсуждается. Вторая проблема, с обмерзанием, вероятно, вызвана увлажнением и промерзанием теплоизоляции. Надо удалять мокрый пенополиуретан и снова запенивать дефектное место.
    Спасибо за ответ!
    Это все можно сделать непосредственно дома или нужно в СЦ везти холодильник?
  1. Liebherr CNES 3866
    от UN2017 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 21:03
  2. Liebherr CNes 40030 20|210
    от R13a в разделе Liebherr
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 21:05
  3. Liebherr CNes 3866 опять не работает холодильник
    от Ksenia в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 21:38
  4. Liebherr cn 3866 перестала охлаждать холодильная камера.
    от Julianna в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 08:44
