Показано с 1 по 20 из 64
Тема: SHARP SJ-692N-SL развязка трубок компрессора FL2088-SD
    29.11.2016
    29
    По умолчанию SHARP SJ-692N-SL развязка трубок компрессора FL2088-SD
    SHARP SJ-692N-SL сгорел компрессор. Для замены на аналог нужна развязка трубок компрессора FL2088-SD на нагнетании. Выходит три тонких трубки, подскажите для чего?
    15.09.2010
    325
    как на старых "Нордах"?
    29.11.2016
    29
    Не могу сказать как на старых "Нордах", не встречал. Если смотреть на компрессор, то слева всасывающая, справа (ближе к нам) заправочная трубка, справа внизу три тонких (порядка 4 мм) трубки вряд. Две из трёх трубок уходят в нижний отсек (типа петли обогрева), одна уходит вверх с трубкой на всасывание. Точнее описать пока не могу, клиенты далеко.
    Охлаждение компрессора.
    29.11.2016
    29
    При установке аналога компрессора по мощности, нужно ли принудительное охлаждение (вентилятор)? Что посоветуете сделать с контуром охлаждения?
    Появится дополнительный шум.
    Закольцевать и поставить аналог немного мощнее.
    29.11.2016
    29
    Объем - 8.83 см3; 250 Вт при -23.3. R134a. Какой мощности должно хватать? Ватт на 290 - 320?
    Подбирайте аналог на 240-250 Вт, все будет нормально работать. Контур медный, его нет смысла трогать. Закольцевать только 2 трубки, входящие в старый компрессор.
    Вспоминается инфа шо охлаждение масла компрессора кондесатором дает до 10 ват мощности и особо эффективно в тропическом варианте ,эту фишку встречал только в старых моделей нордов и распространения не получило ,видимо овчинка выделки не стоит,на тех же нордов при замене компрессора выходы кондесатора закольцовывались .
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    ...эту фишку встречал только в старых моделей нордов и распространения не получило ,видимо овчинка выделки не стоит...
    А все холодильники "Минск-15, Snaige 117, морозилки Snaige 122 ?!
    29.11.2016
    29
    В смысле закольцевать их с основным контуром, соединить с ним последовательно?
    Отключив от старого компрессора, соединить перемычкой.
    Да точно и в старых горшках встречается змеевик кондесатора проходящий в нижней полости компрессора.
    29.11.2016
    29
    Результат. Систему переварил, контуры соединил последовательно. Поставил компрессор Jiaxipera NT1119GZ (R134a), 240 вт при -23. Заправил в систему R406a. Всё работало 10 дней отлично. Сего дня 4 октября, компрессор приказал долго жить и ушёл в клин. Клиенты подумали-подумали, и запросили другой компрессор. Подыскали Embraco NE2130Z, (R134a), 346 вт при -23...
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Я бы поставил вентилятор на обдув компрессора (в параллель). Ну, не будет он шуметь больше компрессора.
    24,816
    много.
    23.01.2011
    1,685
    Дай весь перечень проведенных тобой работ по замене компрессора на данном объекте!!! И приложи фото компрессора который ты поставил! Зачем заправлять какой то бодягой, если компрессор запилен под 134 фреон? По мощности ты прикололся вместо 250 Вт ставить 346 Вт?
    06.12.2011
    3,282
    Однозначно многовато будеть....и на фигасе
    12.05.2008
    2,359
    Плюсану! Что, 134-й закончился или в Шарпах пошли страшные засоры капиллярок?
    Вполне себе неплохой компрессор 1119! Косяк либо именно В ЭТОМ экземпляре, либо в движухе по его замене!
    29.11.2016
    29
    По поводу 406, бодяга, но пара десятков холодильников переведённых мной со 134 на 406 работают без проблем и давно. Перечень самый обычный: отпаял старый компрессор, фильтр, поставил новые, вварил Шредера, трубки системы осмотрел и продул, что бы точно знать их направление и предназначение, сварил последовательно контур охлаждения масла с системой. Отвакуумировал 30 мин, залил 406 (110 гр. при 130 родных). Работало, как говорит клиент, 9 дней, вчера стал хуже морозить, а сегодня встал. Компрессор заклинил. Думал утечка, замерил давление на клапане - 2.3 bar. А насчёт нового компрессора - это ещё только предложение поставщика, что есть в наличии и ближе по мощности. Больше пока ничего не проверял. Времени было мало. Старого компрессора больше нет и фото нет.
  1. Расширители трубок
    от Leof07 в разделе Инструмент
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 28.12.2018, 10:24
  2. sharp цокающий звук компрессора
    от gals19 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 17:16
  3. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 13:17
  4. РАЗМЕРЫ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАРКИ КОМПРЕССОРА
    от SNG в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 18:58
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 19:51
