Показано с 41 по 60 из 64
Тема: SHARP SJ-692N-SL развязка трубок компрессора FL2088-SD
  1. #41
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Цитата Сообщение от SSW Посмотреть сообщение
    А систему промывать есть необходимость после такой истории?
    Точно не повредит.
  2. #42
    Есть у кого нибудь фото sharpa, где компрессорные соединения, все трубки срезаны, не понятно куда, что подключать. с лева две трубкм выходят 4мм примерно, и с правой стороны капилляра и еще одна трубка 4 мм.
  3. #43
    12.05.2008
    2,359
    Что, и всасывающая ЧЕТВЁРКА?
    А вообще конечно логика включается и осмотр...
  4. #44
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    Плюсану! Что, 134-й закончился или в Шарпах пошли страшные засоры капиллярок?
    Вполне себе неплохой компрессор 1119! Косяк либо именно В ЭТОМ экземпляре, либо в движухе по его замене!
    Да неее, я в этих Джессиках разочаровался! Поставил СЕБЕ 1114 на 134а, через 5 дней он заклинил. Продавцы от Светлограда тут же ушли в отказ - даже не берем посмотреть! Во как, насколько откровенное гэ! Потом через пару недель другой крупный продавец предложил по СМС эти Джакси по цене 1800 рэ, видимо хотят побыстрее от них избавиться и завязать с ними)))
  5. #45
    ALS-holod, Да нет видимо конденсатор был разделен, как-то.. (типо как петля обогрева и и сам конденсатор). А может еще, что-то но точно не всасывание. Всас идет один он толще. .. Металлом все закрыто ничего не понять..
  6. #46
    Не там смотришь...
    Сюдой смотри))
  7. #47
    ref, спасибо, но у меня другой с 4 дверями. И что там на паяно и отрезано вообще не могу понять.. SJ-F96SP-SL
  8. #48
    Вот видео этого холодильника, мне детальную фотку отдела компрессора..
  9. #49
    рисунок 2.jpg Вот единственную фотку нашел на ютуб. Кто знает развязка 1,2,3 и капилляра понятна..
  10. #50
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Так обратись к автору
  11. #51
    Я обращаюсь ко всем. кто видел данный холодильник или делал.. Просто куски меди срезали вандалы. И теперь ничего не понятно..
  12. #52
    у этого холодильника к родному компрессору припаивается 4 трубки и заправочник, при установке аналога, 2 трубки нужно с собой спаять. Завтра постараюсь мануал найти, там возможно есть схема
  13. #53
  14. #54
  15. #55
    Иван О., Спасибо, за схему но еще больше стало не понятно, компрессор я думал, что стоит родной. Судя по чужой фотке.. рисунок 2.jpg
  16. #56
    а есть фото как выглядит, я так понимаю наркоманы все медное под корень отрезали? Может расковырять обратку, капилярку и повесить внешний кондер?
  17. #57
    Иван О., Ну да практически все подкорень, еле припаялся. Все припаял, мотор запустил, компрессор ушел в вакуум. в минус -0,7 . после заправки фреон 134а.
    Проблема в том, что компрессор вообще не греется, трубка нагнетающая холодная. Испаритель не обмерзает. У меня подозрения,что умер компрессор.. Или ???
  18. #58
    Запаял трубку.
    Ближе к всасу...
  19. #59
    Запаял трубку.
    Ближе к всасу...
    Как понять ?
  20. #60
    Когда подпаивался, залил проходное сечение трубки припоем. Нет циркуляции фреона. Проверяй свои пайки!
    Так понятно?
  1. Расширители трубок
    от Leof07 в разделе Инструмент
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 28.12.2018, 10:24
  2. sharp цокающий звук компрессора
    от gals19 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 17:16
  3. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 13:17
  4. РАЗМЕРЫ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАРКИ КОМПРЕССОРА
    от SNG в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 18:58
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 19:51
