Показано с 21 по 40 из 64
Тема: SHARP SJ-692N-SL развязка трубок компрессора FL2088-SD
    24,816
    SSW, я бы задумался о промывке системы.. точнее я б уже не думал а делал)) зы: не нужен там 406.
    29.11.2016
    29
    Шарпу 4 неполных года, масло родного компрессора было чистое как слеза. Где было взять мысль о промывке? Теперь надо мыть, согласен. Только промывочного 141 нет, и отдавать денежки за 1 раз в 2 года использовать, желания нет. Насчёт 406 - вопрос спорный.
    29.11.2016
    29
    Нашёл компрессор GQY90AA. Кто, что скажет?
    24,816
    давай поспорим. ты часто видел засоры на шарпах и видел ли вообще? зачем там 406? тем более влетают коллеги последнее время-масло у них зеленеет и всё такое прочее-палёный походу 406 появился на рынке в немалом количестве..
    Ставь. Какое давление на всасывании посмотри. На старых 20 летних шарпах встречал засор КТ, также как и утечку по медному кондеру. Утечку по пайке докипателя на испарителе ( в этом году ) Так что все проверь.
    29.11.2016
    29
    Цитата Сообщение от Slayter Посмотреть сообщение
    ... Какое давление на всасывании посмотри...
    Думаете с капиляркой проблемы? Вполне...
    24,816
    о как.. тогда я не прав про засор.
    Результат. Систему переварил, контуры соединил последовательно. Поставил компрессор Jiaxipera NT1119GZ (R134a), 240 вт при -23. Заправил в систему R406a. Всё работало 10 дней отлично. Сего дня 4 октября, компрессор приказал долго жить и ушёл в клин. Клиенты подумали-подумали, и запросили другой компрессор. Подыскали Embraco NE2130Z, (R134a), 346 вт при -23...
    Не лоханись второй раз. Если не сможешь найти оригинальный компрессор, ставь подходящий по мощности, пропаяй по нагнетающей трубке сантиметров 15-20 пятёрки и подключи к ней трубки на которые тебе советовали поставить перемычку ну и необязательно но желательно сделать обдув компрессора.
    PS Наверное ты не обратил внимания, что аппарат работал в минусах по давлению всаса. Ну а китаёзы не любят стрессов.
    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    Появится дополнительный шум.
    Кулер от компа на фоне работы коипрессора почти не слышен.
    Закольцевать и поставить аналог немного мощнее.
    Повышение мощности компрессора в данном случае ничего не даст.
    26.03.2017
    53
    Ставил NE1121Z (252 Вт) и заливал R134a, зачем изобретать велосипед
    29.11.2016
    29
    Может подскажите какое давление всасывания могло быть у этого Шарпа? И как считаете, компрессор KONOR GQY90AA, 245вт, китай, тоже может среагировать на отрицательное давление всасывания, не в лучшую сторону?
    Было два случая и оба стояли в нише, без вентиляции, так что скорее исключение из правил...
    После заправки полной дозы давление не должно уходить в минус в первые 30-40мин работы. Где то +0.4бар должно быть. Если при полной дозе в течении 10 минут уходит на минус,( при работающем вентиляторе ) то скорее всего частичный засор КТ.
    В устоявшемся продолжительном режиме у некоторых моделей может быть -0.1бар.
    Сама конструкция жолодильника расчитана на подогрев конденсатора (трубка на нём довольно тонкая и длинная), что и делают эти две нижние трубочки (охлаждение масла). Без подогрева нарушается нормальная циркуляция фреона, фильтр остывает, давление скатывается в минуса, производительность компрессора падает, как следствие компрессор работает больше и перегревается. Embraco это может перетерпеть (срок службы всё равно сократится) Ну а китаец, я думаю должен умереть.
    Так, что изобретение велосипеда в данном случае необходимость.
    29.11.2016
    29
    Получается я спаял контур обогрева конденсатора последовательно с основным: выход компрессора (нагнетание) - вход контура обогрева - выход контура - вход конденсатора... Правильно или нет? Что посоветуете сделать, что бы обогрев конденсатора восстановить?
    (Наконец то я разобрался, что это за "трубочки". Спасибо Григорий за описание.)
    29.11.2016
    29
    В конце недели съездил к клиенту, срезал компрессор. При выходе фреона запах кислоты. Сегодня распилил компрессор. Масло тёмное, но не чёрное. Обмотки целы и невредимы. Поршень заклинен. Крышка головки полностью забита чёрным нагаром. Какие советы?
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Опрессовать низкую сторону и сделать выводы.
    29.11.2016
    29
    В смысле проверить на утечку по низкой стороне? Подсасывает воздух?
    09.02.2010
    1,831
    Именно так.
    29.11.2016
    29
    А систему промывать есть необходимость после такой истории?
  1. Расширители трубок
    от Leof07 в разделе Инструмент
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 28.12.2018, 10:24
  2. sharp цокающий звук компрессора
    от gals19 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 17:16
  3. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 13:17
  4. РАЗМЕРЫ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАРКИ КОМПРЕССОРА
    от SNG в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 18:58
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 19:51
