Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Модернизация кондиционера
    По умолчанию Модернизация кондиционера
    Когда знаешь все, что необходимо, вылезают всякие разные неадекватные мысли...
    В аптеке нехороший человек повесил инверторный кондиционер Mitsubishi Heavy FDC506HES3 (внешний), внутренний блок спрятали за потолок, под потолком возвели стену и все что можно потрогать руками это фильтры, при желании, можно кончиком пальцев дотянуться до кожуха вентилятора, если очень хочется, то можно потыкать в него пылесосом... Шильдика внутреннего блока не видно, в том, что считается документацией, его маркировка значится как "существующий", т.е. кто-то когда-то его переносил из одного места в другое, на этом следы теряются, никто не знает, что там висит, но это определенно канальник.
    Кондиционер круглосуточно работает в режиме охлаждения на 100%, только ночная смена периодически выключает вентилятор со всеми вытекающими, ни штрафы ни чего их не пугают, когда-нибудь на эти "отчисления" купим новый.
    Слышал байку, что неинверторный на полной мощности имеет большую холодопроизводительность, чем инвертор с аналогичными показателями, хотя бред, конечно, если ж производитель пишет 12квт холода и там и там, то и должно быть все одинаково. А различия должны быть только на электросчетчике.
    Возможно ли как-то переделать инверторный кондиционер в обычный ступенчатый, выдернуть плату, запилить пару перемычек, чтобы мозги с ума не сошли, и обойтись без вызова подрядчиков? Вопрос про расход электроэнергии, это последнее, что меня волнует. Вот цена ремонта разных схем это совсем другое...
    Извиняюсь, ляпнул не ту модель. Внешний блок - PUHZ-P125VHA3
    ничего не выйдет...
    3,491
    модель внутреннего блока в этом случае - PEAD-RP125JAQR2
    Ну, может, букавки после циферок немного другие.
    SSA,
    Это в идеале. А там уж черт его знает.
    Мне б лучше инфу по "безболезненному" выдиранию частотника
    и вдиранию другова?
    ...неадекватные мысли...нехороший человек повесил инверторный кондиционер
    ///...мысли и впрямь неадекватные. В данном случае нехороший человек, это вы. Вы прямо таки мальчиш-плохиш. Нормальный кондюк, и если сравнить его с аналогичным старт-стоповым, так он ещё и экономичнее. Да и "бедных" аптек, считающих копейки я что-то не встречал. У нас на одной из аптек так и написано,- "С любовью к вашему кошельку". Проезжая мимо я не перестаю удивлять откровенной нескрываемой жадности до нашего кошелька...
    hladonet,
    Выходит из строя силовой модуль. Были ошибки U6, U9 и UH. Последний раз давно уже ломался не помню точно. Но сейчас уже опять начинает останавливаться, сотрудники сами автоматом хлоп-хлоп и дальше работает. Электроснабжение отвратительное, 210-260в, рядом проводятся ремонтные работы.
    Работа кондиционера, практически, 24/7 на полной мощности, смысл инвертора - непонятен.
    yrtchik,
    А вот меня не перестают удивлять "мастера", которые лучше всех считают чужие деньги, но не понимают откуда они берутся...
    Не нужно сравнивать инвертор и аналогичный неинвертор, в реальности выглядеть это будет так: вы берете 2 одинаковых инветрора, из одного выдираете инвертор, а в другом оставляете. Как исключение из цепи питания какой-то детали способствует "неэкономичности"???
    несколько раз перечитал вводный текст, так не понял - ЗАЧЕМ ?
    "Цена ремонта разных схем" ? если этот кондиционер сломается, то ремонтировать его все равно будут как инверторный, которым он и является.
    3,491
    Стесняюсь спросить, а Вы этому кондиционеру кем будете?
    ...именно этот вопрос у меня напросился первым, и создалось впечатление, что ТС жаждит именно навредить, только под видом благих намерений, потому и вспомнился образ "мальчиша-плохиша"...
    21.11.2009
    70
    Можно! Но цена вопроса будет такова что можно купить еще одного такого же инвертора, мастера поставили и знали зачем! Что б сэкономить Ваши деньги а Вы пренебрежительно отнеслись к своей технике и не поставили стаб или упс на него и это Ваша цена, тут к сожалению Вам помочь не смогут, как мне кажется.
    Ruslanium,
    Я уж не сомневаюсь, что они знали, зачем это ставили!!! Если есть предположение, зачем нужен инвертор, постоянно работающий, в торговом зале, то я внимательно слушаю. Но в одном Вы правы на 100% - советчики тут не очень, придется в очередной раз изобрести что-нибудь эдакое, из рода "невозможного". Если вдруг сработает, поделюсь идеей )))
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 10:01
  2. модернизация встройки на выносной агрегат
    от kit35 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 15:08
  3. Модернизация систем Carel по мониторигу
    от Игорь_Vogd в разделе Carel
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 13:37
  4. шх 1.12 модернизация агрегата
    от новичек р в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 02:20
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 11:21
