Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Цветочная камера. Нужен совет.
    По умолчанию Цветочная камера. Нужен совет.
    мужики, дайте дельный совет. работаю чуть больше года но так запариваюсь очень редко. цветочная витрина кубов 5-6, на +5. стоял компрессор ае9440es на 22 фреоне. год назад заменили на nek6212z на 134 фреоне, кт вроде меняна. проработал один год и месяц. циклил. я приобрёл аналог родного на 22 фреоне ne9213e, промыл по возможности систему, заменил фильтр, заменил к.т(брал когда-то под 404 фреон. отмотал 4 метра). заправил по давлению 3,8. больше хоть чуть даеш горшок замерзает в районе всаса. на 3.8 температура горшка рабочая. охлаждение максимум до 9 градусов. сказали что очень большое давление. заправил 1.8 половина испарителя обмерзла даёт 12 градусов. при 2.3 или 2.5 испаритель отстаивает и работает как кондей градусов 16. шильдов с нормами нет. с 22 работаю очень редко. подскажите как заправить шайтан-машин?
    08.04.2013
    2,097
    Есть проги ля расчета капы. Если родной мк поставил, то дело только в кт. Испаритель не самодельный?
    Цитата Сообщение от AndreiMoro Посмотреть сообщение
    . стоял компрессор ае9440es ........................... я приобрёл аналог родного на 22 фреоне ne9213e,
    ne9213e разве аналог ае9440
    Подбирал в Морене, у них по каталогу аналог. Испаритель заводской под разные газы.
    Не издевайся над машиной.
    месяц. циклил.
    По какой причине циклил? По температуре- никудышняя изоляция ? или зверский режим эксплуатации - двери не закрываются ? Циклит по теплухе - причин куча - грязный или слабый конденсатор - раз , задушен 4-х метровым капилляром , а для поднятия давления на всасе перезаправлен по самые здрасте - что определяется двумя - тремя прогретыми калачами конденсатора , а остальные - комнатной температуры - это два. Не настроены задержки пуска компрессора в программе контроллера - это три . И так до бесконечности .Как выйти из этой ситуации - в личку.
    Цитата Сообщение от andreimoro Посмотреть сообщение
    подбирал в морене, у них по каталогу аналог. испаритель заводской под разные газы.
    ne9213e 983 вт при -5*с ashrae46
    aez9440t 613 вт при -5*с ashrae46
    вот только, если такая чехарда с компрессорами, то наверное был подбор неправильный. для 6 м3 камеры, где минимум одна стенка стеклянная, компрессор 9440 слабоват. но нельзя увеличивать холодопроизводительность системы только заменой компрессора, должно всё быть сбалансировано-компрессор, конденсатор, испаритель, капа.
    Спасибо кто откликнулся. Я наверное все кучно написал что ввёл в заблуждение. Был там вчера вечером, по программе посчитал длину к.т получилось 1.9 сделал. Все равно не пошла, при давлении 1.6 обмерзает 2 калача и все. Кондер тёплый весь, фильтр тёплый но не идёт и хоть тресни. Клиент занервничал мол одни пришли деньги взяли а мотора на один год хватило, второй пришёл ничего не умеет... в суд на всех родам, в милицию напишу. Короче вернул я деньги и снял мотор. Вроде попадос а вышел легко как то надуше стало. Всем спасибо и все написанное запомню на будущее.
  1. Нужен совет.
    от Офиноген в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 16:08
  2. Нужен совет
    от Сергей123 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 19.07.2017, 13:06
  3. Нужен совет
    от vyacheslav в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 06:35
  4. Нужен совет.
    от ГУСЬ ХРУСТ в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 21:20
  5. Нужен совет
    от holod757 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 00:59
