Показано с 21 по 25 из 25
Тема: whirlpool arc 6680/ix выдает ошибку "Е" и пищит
    Замерьте другие датчики и будете знать сопротивление.можете не благодарить.
    Я с холодильниками на "Вы"((( Уточню!
    Т.е. Сопротивление датчика в морозильной камере = сопротивлению датчика в холодильной. Конечно понимаю, что измерять в идеале при t=+20.
    Верно
    Верно
    Благодарю за "наколку", как проведу все манипуляции обязательно отпишусь! Только морозилку разгружу)))
  5. #25
    По умолчанию Добрался
    Цитата Сообщение от ильф Посмотреть сообщение
    благодарю за "наколку"*drink*, как проведу все манипуляции обязательно отпишусь! только морозилку разгружу)))
    долго-ли, коротко-ли но я добрался до форума, дабы поделиться своими впечатлениями о проделанной работе.
    1. как и оговаривалось предварительно подготовил (опустошил) морозильную камеру, для полноценной диагностики параметров сопротивления в термодатчике.
    2. получив доступ к "телу", а именно подобравшись к контактам подключения датчиков, осознал, что не способен быстро среагировать и определить где какой контакт от какого датчика(((.
    3. в процессе вскрытия "компьютера" было обнаружено попадание одного из проводов на уплотнительное ребро крышки "компьютера" (называю своими словами т.к. не владею необходимой терминологией)
    4. в процессе мозгового штурма с проводами, было принято решение отрезать голову датчику и непосредственно произвести замеры:
    в холоде показало сопротивление 4,35 при нагреве 3,91 и уменьшалось. сейчас уже детально не восстановлю картину но записал на черном проводе в холоде 5,52 при нагреве 1,05, красный 0,47, более восстановить записи не могу. т.е. относительно этих показателей понял, что ввиду изменений сопротивления из за изменений температуры, датчик имеет шанс на жизнь)).
    после разрезал место передавливания провода и заново соединил и пропаял его в месте излома. термодатчик также припаял обратно. собрал, включил....
    полет нормальный, пока пресловутая ошибка более не вываливалась.*thumbs up*
    Но периодически возникает небольшая наледь на задней стенке холодильной камеры.
    Подскажите это приемлемо?
    Спасибо за внимание к моей истории!
  1. Liebherr GPes 1456 не выдает ниже -12 и "дергает" компрессор
    от Карло в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.06.2016, 20:22
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 10:44
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 17:03
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 21:44
