Показано с 1 по 20 из 25
Тема: whirlpool arc 6680/ix выдает ошибку "Е" и пищит
    По умолчанию whirlpool arc 6680/ix выдает ошибку "Е" и пищит
    Здравствуйте! Помогите разобраться с ошибкой холодильника whirlpool arc 6680/ix. Компрессора работают нормально, но холодильная камера периодически начинает пищать при закрытой дверце.
    23.06.2010
    2,113
    Холодильник кричит( Ёоу),чувак пригласи мне мастера.
    Жалко,что холодильники брутянам факи не научились показывать
    Доброе время суток! Уважаемые гуру, подскажите номинал датчика температуры холодильной камеры для данного холодильника(Каково рабочее сопротивление)? Можно ли подобрать аналоги?
    Что значит рабочее?)
    Пришел сегодня в магаз, хотел приобрести датчик на замену! У меня спросили. Какое сопротивление должно быть? В связи с этим и возник вопрос. Какое сопротивление имеет датчик от данного холодильника(находясь в работоспособном состоянии) (правильное сопротивление)
    А как же вы определили не исправность старого датчика, если не знаете какое должно быть сопротивление?
    eа у него прыгает сопротивление в холодильнике показало одно вытащил уже другое
    А у него сопротивления вообще нет. Не показывает ничего (1). Сделал вывод мой датчик или кабель неисправен (в обрыве)!
    Попрошу не пинать больно, в электротехнике "школьник"
    Это понятно ))))!!!
    Другие датчики какое имеют сопротивление?какая причина того,что ты полез смотреть датчик?
    фото датчика в студию . может там вовсе не датчик?
    Причина, оного в том, что походу купил я холодильник у "добросовестного" продавца, начавшего эту тему))))). Прокурил кучу мануала и в итоге вышел на вопрос с датчиком.
    Датчик ХК.jpg Надпись "ispracontrols"
    Давай по другому вопрос,жалоба какая на работу холодильника?симптомы?
    Те-же, что и в начале темы! + по ощущениям при работе температура ниже чем на индикаторе.
    Погружал датчик в емкость с горячей водой, показания на панели не менялись!
    В мозгах, все без изменений (ни почернений, ни выгораний, ни вздутых кондеров)
    компрессор вроде один в этой модели
    Да один
    Какая фактическая температура в камере в стакане с водой после нескольких часов работы???
    Не повторяйте ошибок топикстартера,вызовите уже мастера!
    Могу сказать только по визуальным ощущениям! Лед образуется с верху
    На 99% уверен в диагнозе! Ввел в ступор продавец запчастей. Потребовав необходимое сопротивление датчика.
  1. Liebherr GPes 1456 не выдает ниже -12 и "дергает" компрессор
    от Карло в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.06.2016, 20:22
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 10:44
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 17:03
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 21:44
