Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Неэффективно работает кондиционер
    По умолчанию Неэффективно работает кондиционер
    Помогите советом, система включается и работает , но не эффективно,замеры показали 12° минимум, в жару вовсе не спасает, модель sanden7 v16 заправщик сказал давление маловато...
    раз маловато, пусть сделает нормальное давление
    Дозировка соблюдена , может клапан редукционный?
    15.09.2013
    52
    Возьми поменяй клапан, потом нам всем раскажешь, помогло или нет
    а маловато это какое? При какой температуре за бортом
    Температура была в районе 25°, давление не то 10 не то 12 по высокой стороне
    19.05.2015
    78
    Кто ж Вам поможет? Разговор ни о чем, никаких даных вообще???
    А по низкому то какое давление было???
    ...автор уже и думать забыл о жаре, он уже думает, как согреться...
    06.07.2017
    45
    Всем привет.
    Нужен совет-консультация.
    Авто Jeep Liberty 2007 - слабо холодит.
    На других таких машинах - антарктида.
    Датчик низкого давление отключает компрессор раз 6-7 в минуту, что по мануалу допустимо (до 7 раз в минуту там написано).
    Машина у меня второй год, так было изначально.
    С лета не лазил.
    Давление не ушло, значит утечек нет.
    Давление при простое
    При работе
    Таблица давлений из мануала
    На первый взгляд всё работает, но толку нет.
    Компрессор меняный до меня.
    Есть подозрение на забитую дроссельную трубку, но симптомов этого я не знаю.
    Просто другие варианты вообще в голову не приходят.
    Заказал трубку(она встроена в линию низкого давления, потому заказал всю линию).
    Заказал осушитель и комплек всяких резинок.
    Пока жду, хотелось-бы услышать ваше мнение и советы.
    Спасибо.
    Это давление на холостых? Салонный фильтр смотрел?
    06.07.2017
    45
    На холостых.
    Салонного фильтра нет.
    Испаритель в торпеде мыт (на сколько это возможно вообще)...
    В том году пробовал, перемыкал датчик низкого давления(что-б он не отключал компрессор) холодило нормально..... но так ведь не будешь ездить. Надо сделать как положено....
    Цитата Сообщение от Karabas_il Посмотреть сообщение
    На холостых.
    Надо посмотреть при оборотах 1500-2000, если ниже 2 бар, то не хватает фреона, надо дозаправить. Но в идеале- свакуумировать и заправить по весам.
    06.07.2017
    45
    Сделать самому - нет оборудования.
    Когда получу заказаные детальки - вот тогда заморочусь.....
    Так компрессор начнёт отключаться чаще и этим держать давление.....нет ?
    В том году, пробовал давление и выше, и ниже - эффекта не было.
    2017.06.30 ~43psi на ~250 psi
    Без фильтра пыль оседает на испарителе, часть конечно может стекать, а часть осталась и забило соты
    может и не поможет если часть испарителя не продувается, или воздух обходит стороной соты через возможные неплотности.
    Заниженное давление может быть из-за нехватки теплообмена.
    06.07.2017
    45
    То есть забитый радиатор(испаритель) ? А фреон доиспаряется в осушителе .... ?
    Хм..... вариант конечно интересный.....
    Только это тогда полная ж... ибо торпеду разбирать....
    Даже думать о таком пока не хочу.....
    06.07.2017
    45
    юкон,
    Ок. Понял мысль. Спасибо.
    Это оставим на следеющий этап если что.....
    Но пока изучу конечно тему как туда залезть по нормальному.....
    06.07.2017
    45
    Ещё раз.... может ты не обратил внимания....я писал :
    Значит, как я понимаю, забитость радиатора отпадает.....во всяком случае не это главное....
    Проще всего -проверь на оборотах 2000 и сразу будет ясно. Скорее всего недостаток фреона.
  1. Не работает кондиционер
    от Alchak1982 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 20:43
  2. Не работает кондиционер
    от Alchak1982 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 06:27
  3. Не работает новый кондиционер .
    от carier в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 10:33
  4. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  5. Кондиционер работает циклами.
    от Алекс289 в разделе Dantex
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 23:40
