Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Samsung SR268 не морозит(no frost)
    По умолчанию Samsung SR268 не морозит(no frost)
    очень сильно брякал таймер, решил смазать его, и походу перепутал провода, как только я их не цеплял не менял,ничего не помогает. подцепил как то но морозит один морозильник и то как бы не сильно но снизу куча льда наросла за неделю. таймер такой td20c помогите решить проблему
    Последний раз редактировалось muravei77; 13.09.2017 в 20:58.
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    1,151
    Скажу по секрету, там есть два проводочка, и если их подсоединить к двум оперделённым клеммочкам, будет БАХ на щитке предохранителей!
    А вообще там на задней стенке вроде схемка есть с цветами, а на таймере эти цвета обозначены!
    хз я уже всяко разно их менял))) не понимаю я в схемах этих, у меня вот так, но цветов провода обозначенных на таймере нет DSC_0001.jpg
    1,151
    А может дело не в бобине? По проводам, если не ошибаюсь, правильно подсоединено. Разморозка холодильника на 48 часов, таймер под замену.
    они сначала вообще были белый синий красный желтый. щас так подключаю ниче не тарахтит. еще изза чего в морозилке сугроб льда?
    я их всяко разно менял ниче небыло.
    Все правильно. Тебе уже меняли таймер - стоит китайский. А родной был такойnfqvth.png
    Бесполезно.
    См пост4.
    Бесполезно.
    См пост4.
    так пока я туда не полез холодос морозил везде. как разобрал таймер так усе ппц. уверен что собрал я его правильно на 100процентов. там смысл в том что он замыкает контакты, а через некоторое время размыкает. я и замыкал их спиралью в таймере. цуко только морозилко морозит. посмотрел видео https://www.youtube.com/watch?v=4U7w4MKPKUo&t=85 понял что в самой камере холодильника нихера нет, оно нагнетает мороз с морозильника с помощью вентилятора, а если у меня лед в морозилке то он замерзает вместе с вентилятором и двиг вентилятора сгорает типа.
    1,151
    А ты больше видео смотри и меньше слушай знающих!
    разобрал,разморозил,вентил ятор всё равно не работает, это может быть изза таймера или в другом причина?
    Если компрессор, при этом, работает, то таймер ни при чем. Проверь подключение вентилятора - пока возился с таймером могла слететь клемма с моторчика.
    компрессор то работает то нет, вкл в розетку-работает,тут же выкл и опять включаешь уже не работает. клеммы все проверил. мож предохранитель где есть?
    Гениально
    Гениально
    ули тут гениального, говорю как есть
    дык и я
    инструкция не зря запрещает так делать5 минут ждать надо
    30.09.2009
    649
    Тсс!!! Дружно ждём, когда он угрохает свой холодильник.
    21,951
    Shai87, предупреждение за ссылку на сторонний ресурс и за открытие темы не в том разделе.. Правила читай. зы: тема перенесена.
    после разморозки всё заработало) извиняюсь за то что не в том разделе создал. но один фиг в самом холодильнике кое как холодит. даже масло сливочное мягкое
    Мастер Аватар для frans
    20.01.2010
    4,063
    Дык вызови мастера.
