Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Трв yes 5 монтаж..подскажите
    По умолчанию Трв yes 5 монтаж..подскажите
    Подскажите коллеги . Монтирую камеру до этого не делал ничего подобного такого объема , проблема такая...трв не плотно садится с термоэлементом который припаивается к трубе между 2 составляющими остаётся зазор в 2 мм так и должно быть ?
    24,817
    если прокладки положены то так примерно и есть-жмёт то выступающими полями, а не краями.
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Он наверно имел TES 5
    Да именно
    17.02.2017
    385
    Да именно
    Ну муравей все правильно сказал. Там же прокладка.
    вот так смотрите
    зазор, разве он должен такой быть?
    8,468
    Пайщик 99 уровня..
    24,817
    пайка гавно. там должно быть минимал 30%...
    30.04.2014
    174
    Да, зазор должен быть.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.06.2017, 15:00
  2. Подскажите цену на монтаж горки
    от chaban в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 21:18
  3. мой первый монтаж,подскажите (93 витрины с выносным агрегатом)
    от ivank в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 19:04
