Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 275
Тема: Помогу советом по ремонту рефрежираторов
  1. #101
    24.07.2017
    48
    если
    Цитата Сообщение от vlad1982 Посмотреть сообщение
    давление в низкой магистрали сейчас у меня 3.5 атм., высокой - 20атм.
    тогда еще выставить низкое давление по kvl= 2.8. проверить уровень хладагента (можно и по окну). при этом еще раз замерив высокое давление. замерить температуру трубки на выходе из конденсатора, чтобы на 100% быть уверенным, что переохлаждение имеет место быть (можно и с нами поделиться). после этого аккуратно открыть полностью kvl в режиме охлаждения, и снова сказать нам низкое давление при открытом kvl. если оно при температуре в будке выше +20 будет все еще 3.5 атм на холостом ходе, тогда перезаправлять с заменой фильтра и чисткой сменной вставки трв и снова смотреть давления.
    Потому что давление в 3,5 атм = -9 градусов. При +20 в будет, ну ОЧЕНЬ большая разница температуры испарения и фургона
    болтов пять
    Это 5h14 с объемом в 137 см3, когда по заводу должно быть или 210 см3. Компрессор менять.
  2. #102
    Только крутить, замерять, заправлять и прочее надо после установки родного компрессора.
    Что толку крутить КВЛ если "сердечко" слабовато.
  3. #103
    Ясно. Спасибо! Буду заказывать компрессор. Какой брать?
  4. #104
    Добрый день!Подскажите пожалуйста по Zanotti sfz213m40f
    Установка стояла на одной из моих рабочих машин Газ, все работало исправно. Пришлось переставить ее на другое авто, снимали и устанавливали все сами,достаточно аккуратно и бережно. Опрессовывали, заправляли и подключали электрику в местном сервисе по установкам.
    На данный момент установка собрана заправлена азотом, но не запускается совсем!
  5. #105
    Добрый вечер!
  6. #106
    Добрый вечер!Подскажите пожалуйста по zanotti sfz213.
    Установка была переставлена с другой машины,все подключено,заправлена азотом пока.Сейчас установка не включается .До этого стояла на другой машине все работало!
  7. #107
    Добрый день!
  8. #108
    Добрый день! Прошу помощи. Погорел SMD диод (отмечено на фото). Судя по всему на 40В. По маркировке вроде как Диод Шотки 40в,520мА. Прошу совета, какой диод должен устанавливаться?. Никак принципиальную схему не найду
  9. #109
    24.07.2017
    48
    Около этой фишки такие же. Принципиальной схемы не найдешь. Те, что говоришь тоже подойдут.
  10. #110
    26.04.2012
    25
    Коллеги, подскажите кто что ставит в качестве аналога компрессора Unicla UPF-170 на Zanotti SFZ248?
    Рабочий объем униклы - 170 см3
    У Валео ТМ16 - 160 см3
    У Санден 7H15 - 155 см3
    По цене гораздо интересней ставить Санден, не будет ли слабоват, есть опыт?
  11. #111
    24.07.2017
    48
    Санден слабоват будет 100%.
    У занотти у самих в каталоге раньше стояло:
    Компрессор: TM16 / TM21
    Объем компрессора: 161 / 200
    Тип масла: Castrol SW32
    Поэтому однозначно ТМ16 полный аналог
  12. #112
    07.05.2014
    405
    ставь тм 16 все будет работать.адрес 35 -это вологда что ли.
  13. #113
    26.04.2012
    25
    Спасибо за советы!
    Ага, Вологда
  14. #114
    обрый день!
    Прошу помощи, не заводится CARRIER MAXIMA 2 (2004) поменяли датчики температур (RAS и SAS) - были оторваны.
    После замены запустился на 15 секунд, потом не пускается и не щелкает реле, только писк. Где можно посмотреть ошибки? Никаких лампочек не горит.
    А если есть на него инструкция (эксплуатация , ремонт) - буду вообще благодарен.
  15. #115
    Приветствую всех ! Ребята помогите разобратся с проблеммой ! Холодильная установка на Газели SELMA PF 050H В испаритель на входе покрывается инием , а следующие трубки плюсовой температуры ! ТРВ тоже обмерзает !
  16. #116
    Ну и как мы поможем?
    Езжай на сервис. Делай ТО и проверку на герметичность.
    Будет теье счастье.
  17. #117
    23.05.2018
    18
    Вопрос такого порядка: установка Mitsubishi TU-85SAE, вышел из строя компрессор CSA130 (шильдик на фото).
    Оригинал стоит, по заявлению дилеров в районе 240 тыс., за ремонт никто не берется.
    В связи с этим вопрос, что можно подобрать из компрессоров, в качестве замены?
    Никто не сталкивался?
    Заранее благодарю.
    WhatsApp Image 2018-08-09 at 09.24.09.jpegWhatsApp Image 2018-08-09 at 09.24.25.jpegWhatsApp Image 2018-08-09 at 09.24.30.jpegWhatsApp Image 2018-08-09 at 11.48.17.jpeg
  18. #118
    подскажите какой ролик подходит на натяжник кронштейна на 245 дв внутренний диаметр 16
  19. #119
    Всех приветствую. Подскажите, как на carrier vector 1800 сбросить сервисный интервал? пробовал через трутеч и через реефер, так и не разобрался, с максимой 1300 проблем нет.
  20. #120
    08.03.2011
    4,894
    В раздел "настройки" зайди,и полистай.Думаю, вопрос закроется.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:50
  3. помогите советом
    от kozna в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 16:41
  4. помогите советом
    от shift в разделе Вопрос
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:03
  5. Помогите советом.
    от Des в разделе Атлант
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 00:58
