Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: Помогу советом по ремонту рефрежираторов
  1. #81
    Извиняюсь. Просто сначала он мне одно говорил. А вчера вот такую информацию выдал. Такие у нас мастера
  2. #82
    По компрессору ответ будет?
  3. #83
    болтов пять
  4. #84
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Едрит мадрит.
    Врачу лечащему так давление свое сообщить?
    Норм будет?
    Доктор у меня 90/60, и врач кофейку советует.
    А там 140/100 и без кофию.
    И так по фото лечить дело не благодарное, еще и дезу тут кидаем.
    +1
    Мы тебе уже компрессор приговорили по твоим давлениям, а оказывается, что все ок. Если давление держит 20, а при повышении оборотов растет до 22-24, тогда еще норм. Давление на всасе 3,8 нормально, что около -7 гр. испарения. Вангую, что в будке в этот момент (при полном открытом KVL) было около +5...+10
    Правда тут вопрос, почему KVL не выставлен на 2,8 ?! Кто крутил?
  5. #85
    Цитата Сообщение от kiska101 Посмотреть сообщение
    +1
    Видимо прошлый хозяин
  6. #86
    Так что делать-то?
  7. #87
    если
    давление в низкой магистрали сейчас у меня 3.5 атм., высокой - 20атм.
    тогда еще выставить низкое давление по kvl= 2.8. проверить уровень хладагента (можно и по окну). при этом еще раз замерив высокое давление. замерить температуру трубки на выходе из конденсатора, чтобы на 100% быть уверенным, что переохлаждение имеет место быть (можно и с нами поделиться). после этого аккуратно открыть полностью kvl в режиме охлаждения, и снова сказать нам низкое давление при открытом kvl. если оно при температуре в будке выше +20 будет все еще 3.5 атм на холостом ходе, тогда перезаправлять с заменой фильтра и чисткой сменной вставки трв и снова смотреть давления.
    Потому что давление в 3,5 атм = -9 градусов. При +20 в будет, ну ОЧЕНЬ большая разница температуры испарения и фургона
    болтов пять
    Это 5h14 с объемом в 137 см3, когда по заводу должно быть или 210 см3. Компрессор менять.
  8. #88
    Только крутить, замерять, заправлять и прочее надо после установки родного компрессора.
    Что толку крутить КВЛ если "сердечко" слабовато.
  9. #89
    Ясно. Спасибо! Буду заказывать компрессор. Какой брать?
  10. #90
    Добрый день! Прошу помощи. Погорел SMD диод (отмечено на фото). Судя по всему на 40В. По маркировке вроде как Диод Шотки 40в,520мА. Прошу совета, какой диод должен устанавливаться?. Никак принципиальную схему не найду
