Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 275
Тема: Помогу советом по ремонту рефрежираторов
  1. #61
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Цитата Сообщение от dik1711 Посмотреть сообщение
    систему и охладитель промыть ацетоном
    Лучше сразу обратиться к специалисту.
    контроллер Toshiba слева регулировка температуры в середине дисплей справа три тумблера
    К сожалению, гадалка в отпуске.
  2. #62
    10.02.2009
    54
    Маркировки на контроллере кроме слова Toshiba нет никакой, если бы была хоть какая то инфа сам разобрался бы.
    А что страшного если промыть охладитель ацетоном, много чего уже им промыто и ничего работает. Я же не собираюсь ацетоном шланги мыть или компрессор, его сейчас вообще нет на месте. От контроллера есть только фото да и на нем кроме названия и вышеописанного ничего нет.
  3. #63
    dik1711, фото хотя бы сделай. а иначе - точно не помогут!
  4. #64
    Подскажи пожалуйста, я создал тему по установке Рефа на соболь камминз но там молчат, что делать с патрубком интереуллера, он не встаёт в оставшееся пространство между рамой и кранштейном
  5. #65
    24.03.2013
    23
    Рефтрак, Здравствуйте. Как пользователь занотти 248, буду очень признателен если сможете поделиться эл.схемой данной установки, расположением предохранителей и реле. Установка перестала работать на холод, вентиляторы дуют. На кочках кратковременно появлялись ошибки. При отключении установки вентиляторы не отключаются, пока не выключишь массу. И можно ли заменить реле на пятиконтактные автомобильные?
  6. #66
    31.05.2014
    11
    электросхемы илилюбая инфа на GAH найдутся? Спасибо.
  7. #67
    Ребят, не знаю уже в какую тему писать, сообщений своих не нахожу, вопрос по Термокинг, должен ли сробатфвать верхний вентилятор, если не подключены вентиляторы испаритель?
  8. #68
    24.07.2017
    48
    Лови на SFZ-248. Надо постоянно помнить: ЛЮБЫЕ платы Zanotti ОЧЕНЬ боятся влаги с солью и очень быстро окисляются.
    Ошибки, которые кратковременно появлялись остаются в памяти (до 20-ти ошибок). Ошибки обязательно запоминать, потому что в этих установках нет неважных ошибок.
    Тут нормально расписаны ошибки. Следи за состоянием платы, чтобы не гнила.
    TRASCINATI_SFZ248.pdf
  9. #69
    Помогите разобраться с проводкой в салоне, Установка Topre 12v односекционная! Спасибо
  10. #70
    Добрый день!ребят подскажите на карьере хариус 600 в фургоне стоит соленоид катушка черная типа как на улице с верху она должна быть отключена?просто холодильник перестал работать как ее подключаю то все фурычет,а в сервисе сказали не в коем случае ее не подключать а то компрессору придет кердык,это так?
  11. #71
    день добрый!!подскажите пож. у меня говорят стоял пульт mp13 номер 45-1780 на термо кинге. можно ли его заменить на другой пульт?20180601_165240.jpg20180601_165250.jpg это место где стоял пульт.
  12. #72
    День добрый! Установка занотти 258. Вышел фреон. Проблему устранили. Заправили. Но температуру на минус нагоняет медленно. При окружающей +25 , всего +8. В движении пониже - до минус 8. Но как только останавливаешься начинает идти на плюс! Выяснил, что заменён один из двух вентиляторов на конденсаторе на Китайский, и чувствуется , что мощность у него меньше родного. Вопрос: может ли не родной вентилятор быть причиной слабого охлаждения?
  13. #73
    24.07.2017
    48
    Не совсем понятно, что значит "все фурычит". Т.е. при отключенной катушке пульт вообще не загорается и холодильник не морозит, а при подключенной пульт хорошо работает и реф сразу минус 20 дает?! Также не понятно, что значит "отключенной"? Провода отсоединены / подсоединены или принудительно на нее питание подается?
    Как я понял из описания, речь идет о катушке injection (впрыска фреона), которая меньше размером по сравнению с катушкой снаружи. Она работает в связке с термостатом, который находится на фитинге нагнетания на компрессоре на двигателе (черная таблетка с двумя проводами, прижатая пластинкой к трубке). Когда температура на фитинге превышает 110 градусов (+/- 10 градусов) термостат открывает соленоид, через который идет впрыск жидкого фреона в линии всасывания для охлаждения компрессора. Выключается также по температуре на фитинге, что-тот около 90 градусов. При этом, конечно, сильно охлаждаются и шланг от испарителя к компрессору, и фитинг на компрессоре. Но холодить от этого в будке лучше не будет. Компрессор не должен перегреваться. Это назначение указанной катушки.
  14. #74
    24.07.2017
    48
    Придется заменить датчик температуры, а остальное можно подключить на Eliwell 974, например. Пульты М12и М13 не имеют цифрового канала с платой в конденсаторе, т.е. по этим проводам они берут или питание, или включают реле на плате. С этим делом вполне справится или Eliwell, или EVKO, или другой пульт. Не важно, на каком выбор станет. Главное, чтобы поддерживал ВСЕ функции рефа, которые в вашей комплектации (оттайка - есть/нет, включение вентиляторов конденсатора - по давлению/ по компрессору, соленоиды на режим тепло-холод - есть/ нет и т.д.).
    В общем, ответ - можно.
  15. #75
    24.07.2017
    48
    Не только может, но и влияет на мощность охлаждения. Недостаточное преохлаждение в конденсаторе приводит к сдвигу цикла p - h холодильника вправо, что сразу снижает его холодопроизводительность.
    Только, боюсь, не только с вентилятором может быть проблема. Еще и радиатор конденсатора на занотти часто гниет, что также снижает его отдачу тепла, а значит, и производительность по холоду
  16. #76
    Какое давление должно быть в магистрали высокого давления при окружающей температуре в +30? У меня оно почти 16 атм! А в магистрали низкого - 2.8
  17. #77
    Что-то не сходится. На fz - 258 вентилятор на конденсаторе один!
    Тогда модель установки, желательно с фото, сколько Фреона в граммах заправили оглашайте.
    А то выводы из этого один печальнее другого.
  18. #78
    Ошибочка! SFZ 258! Заправили 4 кг
  19. #79
    Вентилятора два
  20. #80
    Видео прилагаю https://youtu.be/D7h21CALwoY
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:50
  3. помогите советом
    от kozna в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 16:41
  4. помогите советом
    от shift в разделе Вопрос
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:03
  5. Помогите советом.
    от Des в разделе Атлант
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 00:58
