Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 275
Тема: Помогу советом по ремонту рефрежираторов
  1. #41
    12.04.2013
    214
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Ну что тут неясно?
    Все по русски же написано.
    Что делать сказал. 1850 высокие у вектора.
    Что ещё огласить?
    То есть выход с генератора регулируется только оборотами дизеля?
  2. #42
    12.04.2013
    214
    Извините за тупость. И если есть схема и Вам ее не жалко пришлите, пожалуйста в личку и тупых вопросов от меня может будет меньше.
  3. #43
    Схема должна быть в векторе, конечно может её увели, но я это редко.
    Схему честно лень, надо ехать на работу, сканировать.
    Да и не нужна она в данном случае.
    Меняй зарядное, да придави обороты ( тупо потому что они завышены)
  4. #44
    Гена с постоянным магнитом, все простоьи банально
  5. #45
    08.03.2011
    4,896
    АКБ какая стоит на дизеле?
  6. #46
    12.04.2013
    214
    55 а/ч
  7. #47
    Жадновато 55-ый акум на вектор
    Но никогда проблем с зарядкой, даже на 55 не было.
    В оригинале гелевый акумм...
  8. #48
    12.04.2013
    214
    Если бы она там была, то не спрашивал бы. Менять зарядное не на что(другого нет), а акумулятора, говорят хватает на рейс. А схему если можно пришлите, пусть будет на будуюшее.
  9. #49
    12.04.2013
    214
    Еще один вопрос по генератору. В клемнике генератора нет переключений типа треугольник, звезда?
  10. #50
    Нет. В цепи гены есть только контактор, для облегчения запуска дизеля.
    Схему не сегодня хорошо?
  11. #51
    12.04.2013
    214
    Буду очень признателен, за ранее спасибо.
  12. #52
    08.03.2011
    4,896
    Есть АКБ на 90 Ач?
    Подкинь, посмотри на показания данных на дисплее.И генератор лучше не трогай,спалишь -попадешь рублей на 200.
  13. #53
    У нас в губерне недавно сгорел вектор, вместе со складом. Водитель розетку решил провести в кабину.
    Съэконгмил на автономке
  14. #54
    Доброго времени суток всем!!! Товарищи подскажите пожалуйста кто знает карриер вектор 1800 ощибка А100 вылетает и движок глушит при включении на нагрев, на охлаждение все нормально работает
  15. #55
    Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста ошибка А100 при нагреве и глушит двигатель при охлаждении норм установка карриер вектор 1800
  16. #56
    люди!! Возникла такая проблема.Заменили компр на 20ти футовом контейнере протянул около мес.вскрытие показало полный трындец вкладышам,масло в норме.Возник вопрос могло ли произойти если неправильно подключились по фазам и насос не качал масло?? И тогда сразу второй вопрос-а как определить правильность подключения? ведь поршневику поровну по давлению!!
  17. #57
    я извиняюсь!! задал вопрос а его не видно может что не так сделал???
  18. #58
    ничего не понял!! 3 сообщения и ни одно ни где не высвечивается????? Я туплю или что ???
  19. #59
    Прошу помощи гуру... Имеем реф alex original tre-3000 но с розеткой от 220 в на газели.
    Контроллер Eliwell ID 971 (просто 971 без всяких индексов lx).
    Суть в том что в минус он работает а на плюс как то через жопу. В инструкции почитал чтобы запустить оттайку надо нажать UP и подержать.
    Ремим запускается, компрессор щёлкает и начинает крутиться. На экране горит надпись DEF, но венты в будке при этом не крутятся, а мне надо чтобы крутились и на экране показывало температура. Как сделать последнее нашёл в инструкции.
    Вообщем приходится включать Def,внутренний блок в кузове нагревается примерно до +10, потом выключаю все это дело и включаю и венты начинают разгонять чуток.
    Как быть то?
  20. #60
    10.02.2009
    54
    Добрый день!
    Попросили собрать агрегат разобранный ранее, снят компрессор и охладитель, конденсатор остался на месте, на шланги и трубы наброшены мешки полиэтиленовые.
    Купили где-то Исудзу с демонтированным холодом. Теперь хочет что бы все заработало. При обследовании оказалось что охладитель не родной, компрессор на 134 фреоне, а ТРВ на 12 фреоне, т.е ТРВ под замену, систему и охладитель промыть ацетоном, продуть азотом, потом все собрать и подключить по схеме. И вот тут проблема схемы никакой нет, контроллер Toshiba слева регулировка температуры в середине дисплей справа три тумблера, сзади две релюшки на 24 В 2А и 24В 1 А, пучек проводов. Кто подскажет как на этом контроллере организованна оттайка ну и алгоритм работы и распиновку проводов. Заранее спасибо.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:50
  3. помогите советом
    от kozna в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 16:41
  4. помогите советом
    от shift в разделе Вопрос
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:03
  5. Помогите советом.
    от Des в разделе Атлант
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 00:58
