Показано с 1 по 8 из 8
Тема: подтекает и плохо закрывается.
    По умолчанию подтекает и плохо закрывается.
    модель erd22098w. 2007 г.
    предположительно, он стоит с небольшим наклоном вперед, отчего (предположительно, опять же) талая вода с задней стенки не попадает в отверстие для слива и (уже давно) вытекает вперед (хозяйка подкладывает тряпочку). из-за этого нижняя планка (та, что под дверцей со стороны холодильной камеры) отклонилась вперед, стала выпуклой (под ней набилась ржавчина) - см. фото. что, в свою очередь, привело к неплотному прилеганию уплотнителя. на задней стенке холодильной камеры стало много инея. пока холодильник работает, но есть опасение, что сломается.
    все эти наблюдения и выводы сделаны непрофессионалом.
    вопросы:
    1. может ли эта выпуклость снизу под дверцей повлечь неплотное прилегание, или это износ самого уплотнителя? неплотное прилегание заметно и в верхней части дверцы.
    2. можно ли эту вздувшуюся планку либо заменить, либо восстановить (например, снять, зачистить под ней и поставить обратно, если она съемная). либо еще как-то вернуть в исходное (правильное) положение.
    3. возможна ли указанная причина подтеканиия (наклон холодильника вперед)?
    4. есть ли смысл чинить сей холодильник с учетом возраста? аналогичный новый той же фирмы стоит 60-70 тыс. есть китайские аналоги тысяч по 15, но какой у них ресурс?1504706930999.jpg1504706931272.jpg1504706930336.jpg
    2,359
    Уплотнители, при должном использовании (например при отсутствии открытий рукой не за соответствующую ручку), на таких холодильниках, переживут многое... а вот выпуклость под дверцей возможно в скором времени повлечёт разгерметизацию системы х/а!
    Может.
    При желании можно, она не съёмная, но можно.
    В совокупности да. В первую очередь - нечистоплотность, авось и пофигизм.
    Аналогичный стоит как раз 13-20 т.р. От люкса на вашем шкафу только надпись, по сути это Snaige.
    Резюмируя:
    Холодильник ваш, как поступить решать только вам. Если руки прямые, можно попробовать самому заменить эту планку, из мастеров вряд ли за это кто-то возьмётся. Разгерметизация, про которую отметил коллега, вам не грозит, у вас верхнее расположение НТО и трубки под этой планкой нет, просто на фото очень похоже, что внизу морозилка. А учитывая внешний вид, лучше начать копить на новый.
    Впредь, постарайтесь не встраивать в мебель не предназначенные для встройки аппараты и не ставить их на парапеты.
    Последний раз редактировалось dolphin; 08.09.2017 в 06:35.
    2,359
    Хм... Вот и мну показалось, что внизу... Да и крайне редко такое может образоваться при верхнем МО! Ну а впрочем...
    Спасибо за ответы. Морозилка сверху.
    Там, где выпуклость, уплотнитель (соответственно) как бы вдавлен. Если планку (допустим) вернуть в исходное положение, то не образуется ли тем самым щель в этом месте? Или надо будет менять и уплотнитель?
    Если планка несъемная, то как ее вернуть на место? Срезать придется, чтоб зачистить, выпрямить и т. д.? Как потом обратно крепить - приклеить? Саморезами нельзя, наверное.
    Если кто из мастеров возьмется за эту проблему, то цена вопроса? Москва, ЗАО.
    Подскажите, плиз, что рекомендуете в этой ценовой категории. Неизвестного (покупателю) изготовителя брать не хочется. Размеры 56х60.
    2,359
    Фото конечно сделаны "утюгом"!
    Уплотнитель после восстановления геометрии (замена планки или что-то другое) скорее всего вернётся постепенно на место (ибо магнитная вставка внутри) и его замена возможно не понадобится.
    Сильно сомневаюсь, что кто-то из мастеров за это возьмётся! Ну или оценка сего труда владельцу врядли понравится.
    Скорее всего помогут чисто "Кулибинские" самостоятельные телодвижения...
    Выцарапать пластовую ржавчину
    аккуратно подрихтовать, подклеивая скотчем прикрыть это безобразие. Хуже не станет, но времени для принятия решения добавится.
    А что понравится, то и берите. Не даю рекомендаций не потому что не знаю надёжных, а потому что, если сломается, то виноватым останусь я, а если повезёт, то про меня вы и не вспомните. Уже пройденный этап.
    Вырвать - вырезать - выпилить - зачистить - закрепить другую заранее подготовленную - пройтись герметиком. Есть где разгуляться и буйной фантазии и рукам. На фото не ваш холодильник, там немного проще, но смысл тот же.
  1. STINOL 102 Подтекает вода в морозилку
    от Wasilisa в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 20:20
  2. СЭПО закрывается
    от Вьюга4 в разделе Производители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.03.2020, 01:19
  3. C внутреннего блока подтекает масло..
    от Alex823 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.09.2019, 08:08
  4. Заслонка на lg не закрывается
    от Igorgen в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 19:05
