Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Opel Corsa принцип работы электромагнитного клапана компрессора denso 5sl12c?
    По умолчанию Opel Corsa принцип работы электромагнитного клапана компрессора denso 5sl12c?
    История такая. Попросили продиагностировать нас кондей на Опеле. Туда-сюда, определили что клапан на компрессоре в коротыше, предохранитель тоже перегорел. Ну, мы вынесли диагноз: заказывайте клапан и будет всё работать. Нюанс еще в том, что у этой машины история невнятная. С хозяином пообщаться не удалось (не было его). В клапане было родного контакта-папки, а были вставлены просто пара проводков-скруточек и на них "висели" 14 вольт при включенной кнопке кондея. Т.е., как мы поняли опосля, не будет ничего работать, даже если клапан поменять. Клапан уже спалили до нас и если вставить новый, то его постигнет участь оригинального.
    Вопрос вот в чем: каким образом этот клапан управляется? Где у него "мозги"? Может (о, чудо) кто-сталкивался именно с этой моделью машины или компрессора.
    И, пожалуйста, не пишите рекомендации типа "пускай езжает к автоэлектрику" или "че за хозяин такой тупонедогадливый". Хочется самому разобраться по-лучше с этой системой, т.к. клапана на компрессорах в нашей практике встречались нечасто в нашей практике.
    На vag группе этот клапан управляется при помощи ШИМ. Меняется ширина импулься. Управление осуществляется с блока климатики. При этих симптомах. Пробит n-канальный выходной транзистор
  1. EMICON ED.A 341 D.К - принцип работы РДК.
    от FBT в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 24.02.2021, 09:34
  2. Расскажите пожалуйста принцип работы
    от Алексей444 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 19:17
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 00:47
  4. Принцип работы абсорбционного холодильника
    от Mol3culo в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 00:35
  5. Opel corsa 2008 года выпуска. Не включается кондиционер.
    от михаил1 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 09:31
