Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Чиллер. Мутная жидкость в смотровом окне.
    По умолчанию Чиллер. Мутная жидкость в смотровом окне.
    В чиллере в ресивере, в нижнем окне мутная жидкость масло при работе, при отключении отключении прозрачная. В смотровом окошке где бежит фреон тоже муть молочного увета. В компрессоре при работе низкий уровень масло. Подскажите из за чего так. Есть предположения низкий уровень фреона вызывает сильное загрянение масло, и смотровом окошке сильно пызыриться фреон с маслом.
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Цитата Сообщение от Konstantp Посмотреть сообщение
    низкий уровень фреона вызывает сильное загрянение масло,.
    Это чушь.
    На каком фреоне работает? Похоже на эмульсию. Но я не уверен на все 100℅. Марка установки. И компрессора.( обязательно). Желательно фото.
    И какое масло льёте. Если дозаливали.
    Я имел виду что масло сильно вспенивается и в смотровом окне видно эту эмульсию, а происходит это потому что низкий уровень фреона. Фреон 404. Фото поже пришлю
    17.02.2017
    385
    всмысле. масло вспенивается припуске км на холодную( то есть при включении компрессора),то это нормальное явление. компрессор поршневой или спиральный.
    если поршневой битцер 404а то масло рекомендуется
    bse 32
    я думал у тебя в смотровой после ресивера. поэтому и были сомнения. т.к. цикл идёт по кругу. и масло в км тоже бы потеряло свои качества, а влага в системе не есть хорошо, да и по работе былобы видно.
    я что-то похожее видел года три назад, только установка работала на 22.
    а у тебя нормальное явление. на мой взгляд.
    17.02.2017
    385
    Блин не успел отредактировать, я вообще запутался.
    Пока понял только одно, что да в смотровой окне не сплошной поток( низкий уровень фреона).
    17.02.2017
    385
    Здесь я тебя не понимаю. Понял только что масло чистое, уже хорошо.
    Объясни мне,, в нижнем окне чего? И что в твоём понимании мутная жидкость.?
    Что в твоём понимании ,,муть молочного цвета,, я понял.
    Можно пополнять словарь.
    для сравнения нижнее окно другово ресивера при работе IMG_20170818_094508.jpg
    верхнее окно моего чиллIMG_20170814_140419.jpgера
    Для сравнения смотровое окно другово чиллера стоящего рядом тоже при работеIMG_20170814_091322.jpg
    В смотровом окне кое как видны мелкие пузыри а в основном одна молочная муть и так постоянно не только при запуске. Если у меня низкий уровень фреона то в нижнем окне ресивера я так понимаю масло потерялo свою прозрачность или как это объяснить? Или вдругом ресивере где прозрачное окно масло вообще отсутствует?
    Компрессор bitzer bse170 винтовой полугерметичный
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    А какая температура трубки, где установлен смотровой глазок? Так, на ощупь. Судя по признакам, фреон есть, а вот с конденсацией проблемы.
    17.02.2017
    385
    Продолжим.У тебя винтовой битцер на 404 масло BSE170.( Тут вопросов нет). Винты любят купаться в масле. У тебя полюбому система охлаждения масла и возврата его в КМ через масляный фильтр. И на этой линии есть смотровое окно?(так?) там у тебя происходит постоянное вспенивпние масла в смотровом стекле? Тогда частично соглашусь с [B]rus16. Или всё-таки на жидкостной линии после ЛР в смотровой стекле после ФО у тебя происходит вспенивание фреона?
    17.02.2017
    385
    А вообще по хорошему. Еще бы параметры? Всасывания и нагнетания. Температуру. Температуру возврата масла в КМ. Масляный фильтр часто забивается? Или тоже нет проблем?
    Как работает установка? Встаёт по каким либо авариям, или все работает и у тебя проблема только в этом.
    27.10.2010
    2,050
    Параметры не мешало бы. Но если ты боишся,что пропилен(или другой) в системе слей масло - узнаешь. Вскрой все фильра,посмотри. Если нехватка фреона- долей. Делай. Или купи колоду карт и гадай дальше.
    сегодня понаблюдал за машиной. выявил интересную тему. видимо когда нагрузка не полная компрессор работает относительно тихо, в картере видно масло, в нижнем окне ресивера мути уже нет, в смотровом окне(кстати оно стоит после ресивера) стекло прозрачное и уровень жидкости поднимается с пузырями и вобще исчезает(может обман зрения).фото с параметрами когда комп работал тихо
    через некоторое комп сильно зашумел в картере исчезлоо масло, появилась муть в нижнем окне рес. и муть в смотровом окне.фото с параметрамихм1 когда муть и к.jpg IMG_20170814_091213.jpgIMG_20170814_140415.jpg
    я предполагаю что низкий уровень фреона, смотровом окне кипит масло и уходит в кондесатор, так ка уровень низкий то в низу ресивера место жидкого фреона бежит масло.
    кстати кислотность у масло в норме фото масло слево новое,IMG_20170907_154402.jpg справо с чиллера, (чиллер проработал свыше 10 лет НОН СТОП).
    а вы как считаете? о нехватке фреона мне указывает низкое давление всасывания. кстати комп битцер на rse170 масле.
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Параметры не мешало бы. Но если ты боишся,что пропилен(или другой) в системе слей масло - узнаешь. .
    какой пропилен?
  1. Синяя жидкость на трубке в морозилке
    от Ygrek в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 14:53
  2. Stinol STS 185 | Вытекла коричневая жидкость
    от Semen11 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 22:32
  3. жидкость для дезинфекции
    от kir689 в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 22:27
  4. Жидкость м
    от Егор в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 13:24
