Показано с 1 по 15 из 15
Тема: перегрев компрессора на льодогенераторе
    По умолчанию перегрев компрессора на льодогенераторе
    Здравствуйте! нужна помощь, имеется льодогенератор сгорел на нем компрессор, я его поменял, он проработал исправно 2 недели и начал очень сильно греться, и потом отключается примерно после 5 мин работы, я так понимаю типа термореле срабатывает.
    что может быть?
    модель льодогенератора не знаю, ни одной бирки нет. компрессор Т6220Е. на 22 фреоне. напряжение сети 210 В.
    и при запуске в работу пусковая садит линию в 190В.вот компр и пытаетьса сдохнуть да тепловая не даёт.эт как один из главных вариантов.
    Заправил по норме? патрубок всас. какой температуры? влажный, сухой? компрессор той же модели стоял?
    А при работе льдогенератора какое напряжение?
    Система охлаждения какая у ледогенератора?
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Информации как льда. Рвс. и Рн.??? Хоть общее фото.
    заправил "на глаз")) ни одной таблички нет сколько газу нужно(( давление на всасе 1,5 бар.PHOTO_20170905_171900.jpgPHOTO_20170905_171928.jpgPHOTO_20170905_171936.jpg
    температуру всаса не мерял но комнатной, градусов 25,
    компрессор той же модели и стоял,
    напряжение на включеном компрессоре 205 в, ток около 5 ампер.
    конденсатор чистый, вентилятор работает. охлаждение я так понимаю воздушное
    (Рвс. и Рн), простите, но не понимаю что это(
    27.10.2010
    2,050
    конденсатор чистый
    чистый, это когда чисто
    3,466
    Ты б еще и таблички на задней стенке сфоткал. Вернее, на передней.
    это не таблички, это типа электрическая схема.
    Не смущает?
    а если его керхером дунуть столько дерьмища вылетит мама не горюй давление упадет, компрессор греться перестанет, и заправлять надо чтоб при готовом кубике на всасе было в районе -15 кипения иначе лед будет перемораживать и он будет трескатся. Именно на почти готовом льду и не как не по протяжке. Максимальный ампераж 4.45 , 3.97 это при кипении +10. капиляр забит походу или кондер усран в сопли
    сделайте фотку распылителя чтоб было понятно что за льдогенератор, если скотсманс на 6 форсунок темносерый корпус то по идее есть такой с данными по весу
    что может быть?
    точно на 22? ни разу не встречал . с завода стоял или меняный?
    в этом льодогенераторе компрессор 3 года назад меняли, ставили не родной, этот компрессор на 22 фреоне, какой был изначально сложно найти, т.к. ни одной таблички или шильдика не сохранилось. напряжение на самом компрессоре, во время его работы 210-215 В.
    у меня тоже ощущение что забита капилярка. но этот льодогенератор должны были отвести к мастеру.)
  1. Стинол на 12-м фреоне (перегрев компрессора)
    от Сергей_Гел в разделе Стинол
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 23:59
  2. Перегрев компрессора и поломка обр. связи ТРВ
    от Мертил в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:29
  3. перегрев компрессора
    от реф21 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.07.2015, 08:15
  4. THERMAL-3000 перегрев компрессора
    от костя65 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 11:32
  5. LG 12 LH Перегрев компрессора
    от Иван Е в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 12:44
