Добрый день! Прошу консультацию по возможной неисправности.
При включении кондиционера на холод включается внутренний блок, ошибок не выдает, работает так же, как и при работающем внешнем блоке, только температуру не регулирует. А вот при переключении на тепло, внутренний блок встает в режим "подготовки" к работе в режиме тепло, но так и не запускается в работу. При этих режимах наружный блок не включается.
