Показано с 1 по 4 из 4
Тема: DAEWWO FR-530NT
    12.10.2009
    79
    По умолчанию DAEWWO FR-530NT
    проблема не было холода в хол-м отделение и со слов клиента не работает вентелятор в морозильной камере.приехал разобрал поддон весь был во льду,клиентам сказал денёчек придётся оттаивать. и соответственно были забиты каналы льдом,проверил тен живой,предохранитель живой,датчики прозвонил вот только не помню какое сопротивление так как было это 10 дней назад,слив чистый проверял лично но вентелятор когда я его включил он работал, проверил питание на вентелятор 10,3вольт думал проблема в модуле или в моторчике.снял моторчик и засунул его в морозилку выставил 11вольт и работал 6 часов и не заклинел при минусе 30град,отвёз модуль электронщику -электронщик поменял конденсатор и сказал гоняй хладос должно всё работать,гонял я его неделю нормально работал взял денег и успокоился.проходит три дня звонит говорит не работает холод-е отделение и вентелятор не крутится.что может быть даже незнаю либо дренаж забился хотя врятли я его проверял,либо скорее всего модуль гонит приеду завтра в первую очередь по смотрю питание какое приходит на вентелятор.какие мнения специалисты
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Мнение такое что не коректно работает удаление лда из испарителя.
    А что означае фраза "модуль гонит".
    12.10.2009
    79
    Да все это понятно,проблема вся в том что промок пенопласт поддона,от этого и слив замерзал и хол-я камера не раб-ла ,короче после того как я сделал теплоизоляцию все равно слив промерз,а промерз именно втом месте где поддон слива вставляется в отверстие патрубка слива.Удалил вокруг патрубка слива пенапласт ,тоесть сделал отверстие побольше и все.А на счет вентелятора ,вентелятор зап-ся через 10с а не сразу.:D Клиент пока не звонил,если будет повтор то воткну в отверсие слива гибкий тен.
    hojiod007,Ты не помнишь, там где лампочка в тыкается, был датчик воздуха? Или что там за разъём синего цвета?
  1. хол.дэо fr-530nt нет разморозки.
    от moicey в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:36
  2. Daewoo FR-530nt моторчик в морозильной камере
    от yuri.mich в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 18:15
  3. Холодильник daewoo FR-530NT нет оттайки
    от Алексей Л в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 15:36
  4. Daewoo FR-530NT перестала работать холодильная камера
    от Евгения38 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 15:56
