Показано с 1 по 20 из 21
Тема: "залипание" компрессора!
    13.09.2015
    146
    Вопрос "залипание" компрессора!
    Может кто в теме, то подскажите. Попадается уже второй такой компрессор, первый был текумсе на 134-ом, сейчас вот данфос на 600-ом. По признакам жёсткий клин(не кондёры, не диоды, не полено результата не дают), сопротивление обмоток паспортное. После вскрытия компрессор просто идеал, масло как слеза, проворачивается поршень от мизинца, но при включении работает как эл.магнит, то бишь ротор встаёт как вкопанный, даже руками не провернуть, в чём причина, перегрев железа ротора(хотя нет, тепловуха отрабатывает), или разрыв белки? При межвитковом я так понимаю он всё равно должен стартовать, только грелся бы сильно, правильно?!
    6,519
    У тебя компрессор вскрытый в руках, а ты желаешь, что бы дистанционно кто-то природу "клина" угадал?
    А смысл каков? Предотвратить дефект все равно невозможно!
    Чисто из любопытства?
    PS. Давно уже не сортирую на горелые, заклинившие, со сломанными клапанами - медь в одну сторону, черный металл в другую
    5,162
    +100 Тоже самое. ref, про люминий забыл!
    11,827
    Попробуй заменить сам ротор - упоминалось как то давно, что в роторе "беличье колесо" дает трещину (разрыв магнитного потока), и от этого подобные проблемы.
    23.06.2010
    1,824
    Коренная выработка,ротор прилипает к статору.
    6,519
    Алюминиевых обмоток еще не было, а из ротора и компрессора - не выковыривал
    04.07.2013
    267
    Ну, а если виток замкнут в пусковой, ни какое сопротивление ничего не покажет, а мотор не стартанет.
    Как вариант. Включи рабочую обмотку, и по пробуй запустить с толкача...
    11,827
    У нас бригадир электриков Степаныч проверял обмотки асинхронников шариком из подшипника: включит обмотку разобранного электродвигателя - если шарик крутится внутри пустого статора, и потом его выбрасывает наружу, то с магнитными полями все в порядке. Если шарик тут же притягивается к какому-то месту внутри статора - пробой именно тут.
    13.09.2015
    146
    чисто из любопытства?
    именно!
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    попробуй заменить сам ротор - упоминалось как то давно, что в роторе "беличье колесо" дает трещину (разрыв магнитного потока), и от этого подобные проблемы.
    я вообще себе мало представляю физику процесса обрыва белки, но знаю что такой прикол есть! ок, а число полюсов самого ротора имеет значение при подкидывании. просто я уже как-то пробовал такой вариант, картина не менялась, вот только запамятовал, что именно менял, статор или ротор)))
    Цитата Сообщение от master-holoda Посмотреть сообщение
    коренная выработка,ротор прилипает к статору.
    инфа 100%? знаю что опыт у вас большой, но всё же!
    вы самое слабое звено, прощайте
    Цитата Сообщение от ustas_ Посмотреть сообщение
    как вариант. включи рабочую обмотку, и по пробуй запустить с толкача
    делал проще, рабочую делал стартовой, всё равно залип. но как вариант, попробую пальцем запустить. просто на дачу его отвёз для вскрытия, там и экспериментировать буду.
    13.09.2015
    146
    я так понимаю это для трёхфазников, а для конденсаторных однофазников такой прикол не канает..................да и транс там понижающий трёхфазный нужен.
    04.07.2013
    267
    Гы. Господин назначил меня любимой женой
    Ты, что думаешь можно назначать обмотки по своему желанию ? У них параметры абсолютно разные. Пока он ведет себя как мотор без пусковой, в какую сторону толкнешь в ту и едет
    ionchik, посмотри не липнет ли ротор к статору в момент пуска. тебе об этом уже писали. возможна выработка и люфт статора. встречалось такое.
    13.09.2015
    146
    гы. ты думаешь я этого не знаю?! это было сказано к слову о проверке рабочей обмотки, не более того. никто не собирается её(рабочую) использовать как стартовую, и наоборот. всё равно тепловуха будет отрабатывать!
    ок, поеду на днях, отпишусь что из этого вышло.
    13.09.2015
    146
    как таковой выработки нет, но статор по отношению к ротору стоит не в своей оси.Фото-0396.jpg
    такое чувство, что его изначально неровно прикрутили. подкладывал под фиксирующие болты фольгу, чтобы зазор был одинаковым. двиг гудел, мычал, пытался даже медленно(очень) крутиться, но так и не запустился. ок, попробую подкинуть другую механику.
    ionchik, обмотка смещена. ослабь болты и откалибруй обмотку по центру. я раньше это делал с помощью нарезанных кусочков металла от рулетки.
    вставка должна свободно двигаться в промежутке между ротором и статором со всех сторон.
    потом затяни крепежные болты.
    8,184
    У мну были специЯльные щупы из тонкой нержи, сантиметра по три шириной. Входили с небольшим натягом в зазор, зато никаких доп центровок не нужно было-все на автомате!
    Ну у нас попроще было... за неимением лучшего
    13.09.2015
    146
    ок. тоже об этом подумал, но хотел использовать "стакан" из диэлектрика. но не было времени с ним играться.
    п.с. - кстати, статор очень добротно сделан, и без "пеньковки")))
    13.09.2015
    146
    и всё таки, так никто и не ответил, имеет ли значение кол-во полюсов статора и ротора при замене? сейчас отношение 24 к 28.
    пивная полторашка подойдет?
