Долгое время в холодильнике щёлкало реле морозилки с частотой 2-3 раза в секунду перед отключением. Ну то есть МК охлаждается, и перед тем, как компрессор отключится, реле несколько раз щёлкает (включается и отключается несколько раз подряд), потом вырубается компрессор. Так продолжалось пару месяцев, я думал, реле скоро сдохнет, я его и поменяю.
И вот настал тот день. Компрессор МК не включился.
Достал блок управления, поменял релюхи местами, ХК - работает, МК - не работает. Значит дело не в реле.
Поменял термопары в разъёме блока, ХК с термодатчиком МК заработала, значит дело не в термодатчике.
Реле МК вообще не срабатывает.
На вид на плате ничего не сдохло.
Куда копать?
Спасибо.
