Показано с 1 по 20 из 78
Тема: Бонета CRYSPI низкотемпературная открытого типа( выносной холод).
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    По умолчанию Бонета CRYSPI низкотемпературная открытого типа( выносной холод).
    Каждые две недели после принудительной оттайки горячей водой( история повторяется каждые 2-3 недели) испаритель становится как айсберг. Все со слов продовцов они там злые как собаки( это связанно с выгрузкой потом перетарировкой товара опять его выклодкой и т.д.)
    Вообщем вскрыл там две пары тенов. Одна не работала плохой контакт. Сделал проверил вроде все хорошо. Установил оттайку через 8ч. по 30 мин. Взял деньга и пошёл на радостях.
    А тут не так то все просто сегодня приехал проверить и вижу картину. Испаритель чистый а со стороны стенки по которой поднимается охложденный воздух глыба льда, которая закрывает проход воздуху ну и соотвецтвенно тем-ра в камере со временем начинает повышаться. Я понимаю что это вода которая во время оттайки стекает со стенки скапливается и превращается в лёд и все время наростает и забивает проход воздуху
    Там есть тэн? У меня на оборудовании там, всегда стоит тэн. Ест оборудование, где нет там тэна. Бывало, что там тзн не работает, а времени исправить не было,временно увеличивал температуру оттайки и темперетуру отключения вентиляторов до 12-14 град.
    17.02.2017
    385
    Не вошло все сообщение. А редактированием не успел время истекло.
    17.02.2017
    385
    Там 2 пары но мне кажется они стоят не правильно. Одна пара на боковой перед вентилятором. Вторая сразу на испаритель после вентилятора. И есть отверстия под тены сзади на испаритель где поднимается воздух и образуется наледь.мне кажется тены надо перенести назад с испарителя. Тёплый берётся на испаритель, и вконце чтоб тёплый дул под крышку выхода. Пробывал 4 по 30 там наледь не ушла.
    Слив чистый, соленойд во время оттайки держит.
    Я ещё что хотел уточнить, а у таких банет испаритель идёт с тенами отдельно? Может там когда монтировпли не правильно сделали? Может испаритель можно крутить? Для этого и отверстия под оттайку и спереди и с сзади. Чтоб не тянуть трубы с право в левый угол.?
    С криспи не сталкивался, тут надо видеь в живую или подробные фото. У меня на выносных банетах обычно 4 тэна до испарителя по потоку воздуха и один после. Позтому температуру оттайки и температуру отключения вентиляторов настраиваешь таким образом, чтоб нигде не скапливался лёд на пути воздушного потока.
    как сделан испаритель, по другомуне поставишь
    17.02.2017
    385
    Ну или не поставили тены сзади это последнее. Отверстия есть, тенов нет. Наледь есть. завтро сделаю. Точнее уже сегодня. Спасибо Михаил.
    24,817
    Ref81, оттайка через 4 часа с фанами до 12-15 градусов-попробуй. кстати на твоих бонетах листы оцинковки приклёпаны?)) я помню заеб.лся их срубать-сверлить.
    17.02.2017
    385
    Пробывал. Когда делал это фото чтоб сравнить до и после. Когда перенес тены спереди испарителя назад эффект намного лучше. Но уже боюсь туда идти. У них 4 шт. Банет и у всех такая история. У них там при способы для околки льда. Вот так мучаются уже долго. А когда стояли впереди испарителя эффект был 1%. Я просто не могу понять может ты помнишь сколько пар тенов должно стоять?
    Там стоят так: 2 на боковой перед вентилятором, 2 в начале испарителя после вентилятора. И в конце испарителя отверстия есть, тенов нет.
    Я сейчас перенес пару с начала испарителя в конец. В надежде что первая пара будет работать на испаритель.( это боковые перед вентилятором) , а вторая пара вот там в конце испарителя где образуется наледь.
    24,817
    карлсоны работают при оттайке?
    17.02.2017
    385
    Да работают
    24,817
    конфигурация ТЭНов примерно такая должна быть:
    -под стеклами-1
    - по ходу воздуха на торце испара-2
    -на выходе на торце испара-1
    -в воздуховоде-1 но.. там он есть не всегда и не везде.
    зы:только вот рассчитано это на включенные вентиляторы.
    зызы: какая температура кипения?
    Да работают
    температура остановки оттайки и температура выключения фанов?
    17.02.2017
    385
    А там так: под стеклом последовательно 2
    На входе последовательно 2.
    То есть я тебя понял. Где собака зарыта. Спасибо тебе огромное.
    Конец оттайки я ставлю +5
    Фаны -3...+1
    24,817
    всё таки.. сколько в цифрах? да забыл-по дренажу бывает есть ТЭН еще..
    24,817
    вот нашёл у себя в архиве-криспи два ТЭНа спереди
    17.02.2017
    385
    Спасибо тебе огромное я написал цифры чуть ниже. Я полетел на работу. Спасибо ещё раз и Тебе и Михаилу.
    Фаны -3...+1
    так поэтому и замерзает, надо увеличивать температуру оттайки и вентиляторов.
    24,817
    Фаны -3...+1
    так вот поставь оттайку +15 и фаны +17.
    +100.
    17.02.2017
    385
    +100.
    Михаил, Муравей. Вы парни знающие своё дело по этому я даже не буду свами спорить. Просто уточню, я же непросто выставил параметры и убежал. Я поставил на принудительную оттайку, засек время оттайки и цикличность все было так как выставил. Время, работа вентиляторов все чётко. Я даже подъезжал убеждался дабы есть такая возможность.
    Там стоит мой ,,любимый,, евко только кнопочный.
    Банета показывает т-ру датчика хол.камеры, а вентиляторы и конец оттайки по датчику испарителя. Просто может датчик испарителя не на месте.т.к время выдерживалось, вентиляторы работали. Испаритель чистый. Лёд только в том месте. Я поставлю тены как посоветывал муравей проверю датчик испарителя, по наблюдаю за откл. Вент. И выходом с оттайки.
    Ещё раз спасибо.
    17.02.2017
    385
    был вчера на объекте, запустили в агрегатку. картина такая. на четыре бонеты(-8,9;-11,8; -16,2; -12,4) температура в бонетах плавает в диапазоне 1'с. один компрессор стоит по аварии низкого давления.
    откл. две банеты температура набирается быстро в двух. вскрыл бонету которую делал все нормально чисто. но все равно тены установил 1:2:1.
    сделал вторую по такому же принципу( датчик испарителя был где-то в стороне).
    высказал мнение о утечке и заправке. в ответ администратор покачала головой. сказав что заправляет хозяин сам. тишина.
    ну и все. могу только добавить, что рвс.=1.5 рн.=18 r507.
    17.02.2017
    385
    Был вчера на объекте, запустили в агрегатку. картина такая. на четыре бонеты(-8,9;-11,8; -16,2; -12,4) температура в бонетах плавает в диапазоне 1°С. один компрессор стоит по аварии низкого давления.
    (откл. две банеты температура набирается быстро в двух.) вскрыл бонету которую делал все нормально чисто. но все равно тены установил 1:2:1.
    Михаил и Муровей ещё раз большое спасибо.
    Извините за повтор. На работе, интернет ни о чем, хотел фото выложить, а получилось еак- то так.
  1. Выносной холод.Замена компрессора
    от shurik222 в разделе Компрессоры
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 20:06
  2. Выносной холод горка 2,5м +витрина 2,5м помогите разобраться.
    от Aureal в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 00:00
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 19:45
  4. выносной холод перестал охлаждать
    от valera5 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 20:37
  5. выносной холод 2 горки по 2,5 метра
    от виталий79 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 01:13
