Показано с 61 по 78 из 78
Тема: Бонета CRYSPI низкотемпературная открытого типа( выносной холод).
  1. #61
    В помещениях с относительной влажностью 70-80% нужно применять изоляцию толщиной 25мм-32мм, но из-за дороговизны её редко применяют.
  2. #62
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Михаил у меня один вопрос. Не сочтите за глупость. Просто читал, пытался вникнуть в тему с изоляцией.
    Вопрос в следующем. Можно положить изоляцию по верх нынешней, или всё-таки в таких случаях надо сдерать и наклеивать новую.
    И по фото(1,2) мне не понятно нафига они ФО да ещё и на пайке пристроили в каждой баннете, что нельзя было один на жидкосной поставить в соотвецтвии с фреоноемкостью системы после ЛР как положено.
    И там же на фото видно, что на нижнем колаче есть стакан под датчик испарителя, но сам датчик где-то в стороне.
    Баллончик ТРВ на трубопроводе в низу, получается слив забился и лёд укутал баллончик, что и вызвало сбой в правильной работе ТРВ.
    На сколько я знаю баллончик должен располагаться ну где-то в верхней области в зависимости от dтр.
  3. #63
    24,817
    пайка без азота-ловля окалины-всё просто.
  4. #64
    17.02.2017
    385
    типа монтажных фильтров, ну так можно было под гайку. Представляешь если забьет сколько мучиться. Да ещё в труднодоступном месте.
  5. #65
    24,817
    это ещё защита от рукожопов.. заусенцы от труб шоб под сёдлями SV не находить..
  6. #66
    17.02.2017
    385
    Так помойму есть спец.фильтра под это дело специально ставят перед SV
  7. #67
    Ref81, прикинь насколько пайка надежнее вальцованного соединения, а на этом еще и пробка есть.
  8. #68
    Полностью убирать и ставить новую.
    Фильтра всегда DCL на пайке, дополнительное осушение. Но внутри мы не делаем, всё снаружи. Фильтр и соленоид на гибкой 3/8, для замены удобно, правда ещё не разу не приходилось менять фильтра, сам для себя делаешь.
  9. #69
    17.02.2017
    385
    [QUOTE=юкон;546914][b] прикинул, даже не знаю. Провёл параллель, наверное правильная пайка надежнее, но жизненный опыт говорит, что по пайкам
    встречал больше утечек, чем по вальцовым соединениям. Вальцевание тоже нужно делать правильно.
  10. #70
    Если есть риски и забоины на конусе, то не поможет. Кто помнит ФО-60 конца Союза (черные, крашенные с алюминиевой уплотнительной шайбой на конусе), на них привалочная плоскость после токарного даже не шлифована, это конечно извращение, но было.Один нулевый вроде валяется в чемодане, даже не рискнул использовать, хотя была большая потребность.
  11. #71
    17.02.2017
    385
    Все понял, спасибо огромное.
    Муравей, Юкон вам тоже отдельное спасибо.
  12. #72
    17.02.2017
    385
    Вот под словом правильно, я это и имел в виду.
    Но можно же сделать вольцевание без рисок и забоин.
  13. #73
    имел ввиду на конусе ФО, и даже в этом случае выручает пайка.
  14. #74
    17.02.2017
    385
    Я вообще слышал такую теорию, ставишь ФО под вальцовку например после монтожа или если система засрана, чтобы можно было без проблем менять ФО. А потом и под пайку можно.
  15. #75
    больше скажу, даже разборные монтажные ФО устанавливали. В особо тяжелых случаях изготавливали из трубы, засыпая в нее селикагель.
  16. #76
    24,817
    не суть осушение.. там 48 стоит уже))
  17. #77
    17.02.2017
    385
    Это настольгия? Хол.промышленность за последние 15 лет. Хорошо прыгнула, сейчас чего только нет. Про
    селикагель наверное только в книгах.
    Сковорода, чулки жены. Я застал это время.
    Помню даже один реф. советовал памперс поставить для удаления влаги в патрон.
  18. #78
    Кашу маслом не испортишь. Например: общий 307-ой поглощение 77г воды, и ещё 7 шт 32-х, поглощение 42гр.
    Не всегда ставят, и общий DCL бывает, все экономят. Сейчас особо указываю при заказе, на фильтра, на увеличенный ресивер и смотровое стекло на нём.
    Последний раз редактировалось mihail97; 24.09.2017 в 07:06.
  1. Выносной холод.Замена компрессора
    от shurik222 в разделе Компрессоры
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 20:06
  2. Выносной холод горка 2,5м +витрина 2,5м помогите разобраться.
    от Aureal в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 00:00
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 19:45
  4. выносной холод перестал охлаждать
    от valera5 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 20:37
  5. выносной холод 2 горки по 2,5 метра
    от виталий79 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 01:13
