Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Атлант двух-моторный, морозилка снизу, проблемка
    По умолчанию Атлант двух-моторный, морозилка снизу, проблемка
    Здравствуйте, не доходит холод до нижних ярусов морозилки. самая верхняя змейка морозит толщу льда, остальные нижние сухие, что может быть?
    Сам холодильник, на него отдельный мотор, работает исправно. холодит.
    Приходится размораживать по пол года, чтоб хоть как-то морозил.
    Прочтите, вдумчиво, Правила!
    5,454
    Цитата Сообщение от Апофис Посмотреть сообщение
    что может быть?
    Засор или утечка. Вам полегчало?
    Может быть. разморозил, включил, бросил погодный датчик, температура в самой нижней камере от пола понижается. но не быстро.
    12.05.2008
    2,359
    А что, шкала на погодном датчике приказала долго жить? И часов в доме нет никаких...
    Короче паршивенько, ниже +12 +11 не опускается в морозильнике.
    ищи мастерового пока компрессор живой еще....может быть...
    Морозилка морозит, но медленно. смотрел по ртутному градуснику. уже было +1.
    Морозилка включается выключается в обычном режиме.
    самая верхняя змейка трубки уже льда наморозили.
    Так и живем. Вместо снятия/разборки/дефектовки стартера мы спрашиваем на форумах, как лучше заводить: с буксира или толкая вдвоем или втроем и на какой передаче.
    Проблема классическая. Порядок действий такой:
    1) опрессуйте испаритель МО;
    2) если утечка, нужно снять, промыть и опрессовать уже в ванне с горячей (это важно!) водой, найти утечку и припоем по алюминию устранить. Легко делается пользователем.
    3) если утечки нет, опрессовать более 20 бар(и) азотом петлю подогрева периметра двери МО. При явной утечке исключить из контура. При подозрениях тоже исключить.
    4) Собрать все в кучу, отвакуумировать и заправить.
    Как видите, здесь нет ничего сложного. У вас получится! Мои клиенты такие вещи сами делают, я беру деньги только за телефонные консультации.
    5,454
    Тоже пора переходить на платные консультации. Кидайте бабули на карту или телефон - консультации обеспечены, нет - адью.
    да он впервое, прости уж его и отпусти.
    Народ подскажите по Атланту с морозилкой внизу. Была проблема: морозилка работала, а холодильная камера нет. Конденсатор был с одного краю горячий с другого холодный, отрезал несколько сантимов капилярки, заправил, теперь конденсатор чуть теплый по всей площади, морозилка работает, холодильное отделение нет.На манометре на заправочном штуцере -0.8бар. При выключении стрелка поднимается до +1.8 бар, но очень медленно (минут 5-10). Стравливаю давление - газа выходит очень мало(пшик и все) и опять очень медленно поднимается давление. И при всем этом на выключенном холодильнике в испарителе булькает как будто вода. Что это за неисправность? почти полный засор капилярки???
    Извините не туда написал, у меня одномоторный.
    Navalmadma, ты еще в одну тему напишешь и адью..))
    Здравствуйте у меня атлант ХМ6325-181 (2 компрессора)
    Плохо стал холодить холодильник на панеге моргает Н.
    Размораживание не помогло. Дренаж прочистил.
    Холодильник холодит все го лишь до +12(измерял бытовым термометром). Если включить быструю заморозку выходит на нормальный режим (+8), а через сутки все снова моргает Н и плохо холодит.
    Один компрессор горяченный рука не терпит а у другого комнатная температура. Каппилярная трубочка не маслянистая.
    Где искать причину?
    Как можно проверить датчик температуры?
    Модуль регулятора?
    Где искать причину?
    Модуль регулятора?
    12.05.2008
    2,359
    Цитата Сообщение от Kisel Посмотреть сообщение
    1. Как можно проверить датчик температуры?
    2. Модуль регулятора?
    1. Да легко, добраться до его соединения с платой управления, померить, и сравнить с заводскими данными!
    2. О, а это что за зверь?
    Модуль управления имел ввиду.
    Тут прочитал на форуме... чтобы проверить датчик температуры Засуну его в морозилку (если длинны провода хватит) тогда индикатор должен перестать мигать (температура станет больше +12) и индикатор будет показывать правильную температуру +8...+3 а дальше ошибку слишком низкая температура.
    Модуль управления не ремонтируется?
    Пользователь Аватар для Ivanыч
    27.08.2018
    81
    Плачка, по твоему холодильнику плачет. Или пену ковырять, обратку на медь менять. Зови мастера, компрессору кердык скоро придёт +8 это слабая температура для ХК
    +100500, и не затягивай. а в электронику не лезь.
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Коллеги, стартёр темы на следующий день от её создания и не объявлялся.
    А скоро месяц будет как советы пишутся.
  1. Vhirpool WBR 3512s плачка, морозилка снизу.
    от Позис в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 00:05
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 12:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 21:43
  4. Атлант мхм-1845-37 двух моторный
    от hojiod007 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 20:10
  5. двух моторный вирпул - сгорело все!
    от serega в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 11:08
