Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Тепловой насос!!
    21.11.2009
    70
    По умолчанию Тепловой насос!!
    Уважаемые коллеги! Возник не совсем ординарный вопрос. Дело вот в чём: так как у нас цена на природный газ постепенно стремится к бесконечности, задумал я слепить тепловой насос. За основу взял наружный блок LG 24 на R22 с КМ Мацушито. Но так как это 22-й то и греть он будет максимум до -10, хорошо, но мало. Нужно понижать темепературу кипения, подсмотрел на готовом агрегате Octopus, фишка в том что он работает на R290 и кипение выходит под -40, вот и у меня возник вопрос, а если я в свой агрегат залью R600 либо R290, я так понимаю себе что нужно будет поменять как минимум капелярку, но вот не могу сообразить уменьшать или увеличивать. Я смотрю среди вас много теоретиков, может кто подскажет что толковое... Заранее благодарю!!
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,292
    а как быть с охлаждением компрессора... а как быть с циркуляцией масла в системе... а как решить вопрос с оттайкой наружного блока...
    и еще множество других вопросов...
    бредовая затея...
    p.s. суммарный кпд обычного кондиционера, в режиме работы "на тепло", при отрицательных температурах стремится к 1 и ниже, что заставляет задуматься - а не проще ли поставить обычный электроконвектор, в нем кпд практически равен 1.
    P.p.s. тепловые насосы воздух-воздух не "просто так" стоят дорого.
    5,454
    Поэтому и распространены в основном насосы, качающие тепло из земли.
    Думаешь зальешь волшебную жидкость и он будет греть в лютый мороз , не в хладагенте дело кипение 290 и 22 недалеко находятся друг от друга.
    24,817
    от мощи на 22 останется процентов эдак 20)
    либо R290
    примерно то же что и 22..
    тут не всё так просто с холодами и теплом-изучай для опчего развития
    Одно смущает, что 24-ка. Мощность (потребляемая) 2.5Квт., нагрузка на сеть серьёзная, а при пуске будет свет мигать. Наговорили тут страстей, а мой хороший знакомый, живя на даче, не одну зиму отапливается сплитом, климат у нас схожий https://pogoda.turtella.ru/Ukraine/Odessa/monthly/
    Ну и где тут низкие температуры?
    Ниже единицы не будет, т.к. адиабатная теплота сжатия почти равна потребляемой мощности. Дальше
    Ну а это что за вопрос? С какого рожна ему перегреваться? Для него режимы "охлаждение" и "обогрев" одинаковы.
    Вопрос того же характера, дальше не буду.
    Есть ещё вода-воздух, северный Стокгольм отапливается теплом Балтийского моря, а вся юго-восточная Азия на системе воздух-воздух.
    Этого в принципе делать нельзя, вот тут именно из-за перегрева компрессора.
    02.05.2011
    1,292
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    ниже единицы не будет, т.к. адиабатная теплота сжатия почти равна потребляемой мощности. дальше
    ну а это что за вопрос? с какого рожна ему перегреваться? для него режимы "охлаждение" и "обогрев" одинаковы.
    вопрос того же характера, дальше не буду.
    если внимательно прочитать первое сообщение, а потом мой ответ, то становится понятно что проблемы возврата масла, проблемы охлаждения компрессора касаются случая с заменой хладагента.
    вот лучше и не надо.
    P.s.
    одно смущает, что 24-ка. мощность (потребляемая) 2.5квт., нагрузка на сеть серьёзная, а при пуске будет свет мигать. наговорили тут страстей, а мой хороший знакомый, живя на даче, не одну зиму отапливается сплитом, климат у нас схожий https://pogoda.turtella.ru/ukraine/odessa/monthly/
    а "мой хороший знакомый" утеплил полностью дом 25 сантиметровым слоем пенополистирола(2 этажа), поставил солнечные коллекторы на крыше (комбинированные с фотоэлементами) и зимой за отопление не платит вообще. кстати за кондиционирование тоже, с его слов температура за 5 лет проживания выше 25 градусов в доме не поднималась никогда, поэтому кондиционеры не ставили.
    08.04.2013
    2,097
    то можно прочитать это:
    Почитай хатяп инструкцию к кондею, сравни Pпотр. и Pвых., а потом уже про возврат масла.
    Объясни в чём проблема при замене 22-го на 290-й (пропан)? Оба хладагента смешиваются с минералкой, термодинамические характеристики схожи. В чём проблемы? 600-й не рассматривается.
    проблема в том что при понижении наружней температуры требуется увеличивать площадь теплообмена.
    тепла в воздухе при -30-40грС ниачем и отбирать практически нечего))).
    21.11.2009
    70
    Ну у нас -30 и не бывает практически. Среднезимняя температура по моим наблюдениям я думаю где то -7 будет. Да и газовый котел никто демонтировать не собирается. Просто вот думаю как бы перешагнуть черту в -10 тогда газ практически можно не включать. В принципе это можно сделать и на 22, вопрос как понизить Ткипения хотя бы до -15?
    Ну у нас -30 и не бывает , вопрос как понизить Ткипения хотя бы до -15?
    Капиллярку удлинить. И конденсатор увеличить
  1. тепловой насос
    от Виктор-Уфа в разделе Тепловые насосы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 16:06
  2. тепловой насос
    от Виктор-Уфа в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 21:45
  3. Тепловой насос YRHP
    от abladablad в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 10:44
