Есть мобильный кондиционере Electrolux EACM 12.
В нижнем поддоне углубление и два датчика-поплавка, один чуть выше другого.
Когда срабатывает ниже расположенный датчик-поплавок, то вентилятор, который выбрасывает наражу теплый воздух, начинает работать медленнее. Не совсем понятно, почему так. Возможно, чтоб радиатор был горячее и вода быстрее испарялась.
Когда срабатывает верхний датчик-поплавок, то на табло появляется надпись P1, компрессор выключается, а оба вентилятора продолжают работать.
В связи с этим вопрос. Нельзя ли как-то включить этот режим вручную? Хотелось бы иметь возможность перед длительным перерывом просушивать как нижний, так и верхний поддон. В обычном режиме вентиляции работает только вентилятор сверху, который гонит холодный воздух, а второй вентилятор не работает. Пробовал удерживать разные сочетания клавиш. Ничего не получается. Неужели нет возможности вручную включить такой режим.
И еще вопрос. Во всех кондиционерах помпа (или насос), который разбрызгивает воду на горячий радиатор, работает постоянно во время работы компрессор?
