Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Помогите разобраться.
    По умолчанию Помогите разобраться.
    Витрина бес всяких опознавательных знаков. Один товарищ поменял компрессор и контроллер. После его ремонта витрина не набирает ниже +7 градусов. Компрессор тупо останавливается. Теперь я пробую разобраться. Компрессор стоял Е2168Е R22 поставили пульный. Контроллер поставили ERC 213 Kit 080G3265, какой стоял не знаю.Я сделал замеры. Темп.окружающая 25гр. давление в состоянии покоя 8 кг (манометр у меня в килограммах). Врубаем. темп. в внутри витрины 23гр. давл.1 кг. ток 3.2. Датчик стоит на штатном месте. Далее. Темп. 19гр. давл.0.8 ток 2.3. Темп.14гр. давл.1кг ток 2.9-3 а. темп.12 давл.1.2 ток 2.9-3а. Темп8гр. давл.1.4 ток3.2. и тут код ошибки А-01. Выключил, через десять минут включаю, на компрессор нет питания. Конденсатор чищен,но не мытый. Фильтр стоит 15 граммовый. На ощупь прохладный. Товарищ этот дня три лазил, определить не смог, бросил,но деньги взял за всё и теперь даже на телефон не отвечает. А, сказал, что он ничего сделать не могёт и не будет. Подскажите с чего начать, куда копнуть.Сильно тапками не закидывайте, в торговом я не супер Да, когда на компрессор перестаёт подаваться напряжение вентилятор конденсатора работает. Компрессор этот низкотемпературный, а витрина работала на молочку +5-6гр. десять лет
    NAVIGATOR, для 22-го в витрине кипение низковатое, должно быть около 2 бара. Ошибка А1 означает высокую температуру в объеме(за определенный период времени витрина не набирает заданную температуру). Если крутится вентилятор конденсатора а мотор стоит , выбирал теплушка. Похоже она у тебя либо недозаправлена, либо что-то забито. Поставь фильтр на 30 гр.и посмотри капу на предмет чистоты. Какая длинна витрины?
    Длина где то 170см. Заметил, что всас такой ели ели прохладный. Но в испарителе кипение слышится бодрое.
    Лучше фото витрины и её конструкция, размер выкладки товара. Стоял 2168, а поставили какой?
    Возможно по компрессору витрина была н.т., и перевели в с.т. или совсем переразмерянный компрессор.
    Он должен плакать. У многих производителе при заводской заправке Он вообще инеем покрывается и что это за Компрессор? Не могу его найти
    Поставили такой же.
    десять лет отработала в с.т режиме
    Фото витрины не делал.
    Поменяй фильтр, дай грам 250 фреона и дальше по давлению. Должно получится. Сделай кипение где-то -17
    По конструкции и размерам витрины можно определить её предназначение, по испарителю и конденсатору примерно компрессор.
    Для с.т. витрины 170см компрессор великоват.
    После работы заеду сфотографирую витрину и замерю.
    170 это по памяти, мож ошибаюсь, но до этого ремонта работала.
    1
    ага а внутри все ламели забиты в хлам при возгласах "спецов" та он же просвечиваетьса.
    2
    Геныч не жадничай 50гр там доктор прописал.
    3 предыдущий механик при пайке набуровил залив припоем при замене фильтра. Во общем проверь пока это. ДА и ещё - неизвестно чё за фреон там пихнули может с утилизации какого то старья та и хрен знает чем и как вакумировали.
    дедок, запутал ты человека окончательно. А вообще-то интересно почему сдох сразу и контроллер и компрессор?
    Котроллер я видел,он поплавлен, но работает или нет не знаю. Вот что я решил.Промыть конденсатор с наружи кёрхером, заменить фильтр, есть сорока граммовый и заправить по протягу.Это будет на выходных. По результату отпишусь, что и как.Всем от души!
    Вот что я сделал.Промыл конденсатор, поменял фильтр 40ка гр., промыл капелярку, заправил по протягу. Поле часа работы тем. опустилась до 2х гр.Витрина на 50% загружена молоком. Датчик пришлось малость переместить, ближе к испарителю. В самой витрине есть градусник, на нём во время работы 0гр. при остановке доходит до 3гр. Ночь отработал. Утром та же история компрессор не запускается. Температура по датчику 7гр. и поднимается, по градуснику 3гр. Давление при работе1-1,2 кг. Ток не замерял(села крона). Думаю, что дело всё же в компрессоре. Замерил конденсатор шир.27см., выс24см., двух рядный 11 калачей. Трубка 8ка. Испаритель 170длина, 3 калача, труба 8ка. Можно ли по этим данным подобрать компрессор и какой по мощности???
    Пришлось пытать хозяйку витрины. Выяснил, что он раньше перемораживал товар, значить работал на минус. Тот кто его делал впихивает контроллер с.т. За время остановки, давление не успевает уравновесится и остыть компрессор и тут начинает срабатывать теловая. Могёт такое быть? Тогда может поставить контроллер для н.т.? И понаблюдать за его работой?
    Это что такое? или ты о наличии второго датчика?
    А по витрине-лучше один раз увидеть...
    Перемораживать может и статическая с.т. витрина при неправильно выкладке, у испарителя -3, а у стекла +12.
    Я о том чтоб попробовать загнать витрину на минус. Который стоит контроллер его диапазон от 2 до 6гр. Заправил по протягу, до компрессора всас не обмерзает сантиметров 25. А при запуске замерзает до компрессора на 25 секунд и оттаивает.
    Вот тебе для примера минимум фото по с.т. витрине
    И указывать надо сколько заправил, то что говорят, что нет весов -это сказки. Никогда не поверю, чтоб в магазине не было весов.
    • Тип файла: jpg в4.JPG (38.7 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: jpg в1.JPG (36.3 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg в2.JPG (68.0 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg в3.JPG (68.7 Кб, Просмотров: 23)
    С рабочего компа фотки не скидываются, компу 150 лет))) С домашнего скину вечером.
  1. Помогите разобраться
    от Lala75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.10.2019, 17:47
  2. Помогите разобраться))
    от demanc220 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 08:37
  3. Помогите разобраться.
    от Kelebdor в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  4. Помогите разобраться!
    от AlexandrG в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 00:56
  5. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!!!!!!!!
    от cd-killerr в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 21:58
