двух камерный ,морозильная камера снизу.компрессор на г-134.подскажите ,где у этих моделий утечка фреона ?капилярка не забита.
мне попадался трёх леток утечка под пеной на испарителе.вскрытие показало испаритель полностью сгнил! прямо в руках трубки подачи и всаса рссыпались!
Сколько лет аппарату?
Чаще встречаю на фильтре, изредка горячий контур.
у меня тоже попадал и не один по плачке,но корозии полной не было.,одиночные утечки по телу трубки.поиск геморойный,так как нет конкретной карты.,гораздо меньше по локрингам.
апарату было три года только гарантия кончилась.
Опрессовывай отдельно нагнетание и всас. Чаще течь по контуру .
хотел приложить фотографию,не поместилась.отдельно надавил низкую сторону и высокую до 10атм. азотом,простоял два дня с двумя манометрами .давление не упало ни на миллиметр.вакуумировал, заправил по весам.
попробуем с начала:
1.какая была жалоба зак-а?
2. результаты первичного осмотра (диагностики)? что показало вскрытие?
3. какие были твои действия и результат?
холодильнику 6 лет ,1 год не включали.морозильная камера работала,холодильная нет.подсоеденил проколку на всасывание,добввил 36 гр.г-134 начал обмерзать плачущий испаритель.выключил.подсое денил проколку на нагнеттание ,через 7 минут полностью уравнялись давления.дальше по тексту
Почему ты решил что увидишь утечку по манометру.Раньше утечка допускалась 2-5г. в год.Если прикинуть на 6 лет то выйдет норма.А теперь раздели 4-5г. на год и покажет манометр утечку -нет.Заправь фреона и проверь петлю обогрева на углах морозильной камеры.Но можно и сразу миновать как наиболее вероятный источник утечки.Но если даже утечка в пене что ты сможешь сделать не попробовал что я написал .Недавно всрывал пену у СТИНОЛ к.т. лежала на всас. алюминевой и результате через 5 лет дырка.Так что в пене может в любом месте.Заправляй ипредупреди хозяев что-бы не быть крайним.
по манометру утечку не увижу.а делаю для того ,чтобы определить где,на всасе либо на нагтетании.давления на манометрах сравниваю.если стало меньше на нагнетании-петля.на всасе -смотрю что можно разобрать.
я в таких случаях доверяю течику.,нюхаю по выходам терморегулятора,трубок в моторном отсеке,между дверей под болтами.,если унюхивает газ там где его быть не должно в принципе там и режу.вчера люкс чинил.,утечка настолько мелкая что при опресовке 15 атм через 20 минут случайно увидел очень мелкую пену на теле трубки.промазываю раствором феи,глицерина и воды.,но не вспениваю а жидкарём обмазываю.,на утечке образуется пенка.,
при обнаружении неявной утечки у клиента объясняю, что 70% утечек приходится на петлю обогрева дверей, естественно устраняю ее, и предупреждаю- при повторном дефекте ремонт только в мастерской с доплатой. процентное соотношение выведено практически! как правило, утечка проявляет себя в течение 1-2 недель. при повторе первым делом проверяю локринги, затем все остальное.
