Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 227
Тема: Атлант 1848-62 часто включается , нормально ли это , а то электричества расход огого
  1. #61
    22.09.2016
    139
    Пардон, просто не очень привык доверять подобным приборам.
  2. #62
    21.08.2017
    98
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    В нормальных ваттах он измеряет. Сам такие пользую. Очень удобно при диагностике ноу-фрост, сразу видно неисправности по энергопотреблению.
    Поделитесь как проверить точность этого устройства если пробовали.
  3. #63
    21.08.2017
    98
    Цитата Сообщение от Evory Посмотреть сообщение
    А он, часом, не в китайских ваттах меряет?
    по нему были хорошие отзывы на mysku.ru
  4. #64
    21.08.2017
    98
    Вот и первая жертва холодильника
    мясной продукт с температурой хранения от 0 до 4 не долежал и половины срока хранения. Холодильник выставлен на 4 градуса . НО эти 4 градуса были ТОЛЬКО внизу ХК и только у задней стенки..А я положил продукт на верх К стенке. А вот наверху у стенки при этом 9-10 градусов....ППЦ..полный .. Я так понимаю датчик температуры это терморезистор. Есть ли способ его скорректировать чтобы уменьшить температуру в ХК . а то получается что только в небольших местах эти 4 градуса...буду мерять и в других местах , потом отпишусь.
  5. #65
    Да можешь и не отписываться.... Все, кроме тебя, знают где самое холодное место в холодильнике
    Четвертая страница бреда
    Уже и стебаться не интересно...
  6. #66
    22.09.2016
    139
    Опасные эксперименты ставите, однако.
  7. #67
    21.08.2017
    98
    Привет!. Предыдущий холодильник таким не страдал. куда ни положи везде было холодно .
    буду читать форум чтобы попробовать уменьшить температуру ХК. Опыт работы с паяльником есть.
  8. #68
    21.08.2017
    98
    Да как то привык доверять срокам годности что на упаковке.. А тут раз и оказывается срок годности + место нахождения в холодильнике. Вот я и в шоке.Материально пострадал.
  9. #69
    А про непрерывность холодильной цепи доводилось слышать?
    Веришь в ее незыблемость?
  10. #70
    21.08.2017
    98
    Не понял о чемм это. Поменял настройку , сделал 2 градуса, буду искать где они есть в холодильнике)))
  11. #71
    эт че за мясной продукт 0+4'С хранения,свиннина? если живая,то да,не памрет.
    читай на упаковках режим хранени и если отрезал колбаски,то условия меняются.
    ежик плакал,но продолжал жрать кактус.
  12. #72
    21.08.2017
    98
    Привет! Котлеты , упаковка герметичная , пластик. так и написано хранение 0-4. Меряю вверху холодильника - 9 градусов...похоже агония наступает у аппарата.
  13. #73
    2,359
    Есть подозрения, что либо ты решил нас всех оттроллить, либо у тебя агония наступает из-за поиска самых тёплых мест в нормально работающем холодильнике!
    А нормальному пользователю, в холодильнике с отсутствующей циркуляцией, не составит труда положить котлеты на стекло над фруктовым ящиком.
  14. #74
    21.08.2017
    98
    Да , согласен. Все замерил . Холодильная камера установлена на 2 градуса Итак сверху вниз + 9,5 +7 +5 + 4 +5 . правильно , самое холодное место У стенки перед ящиками внизу . Ну я ХЗ, У нас даже на работе холодильник открываешш дверцу... холодом окатывет, а у этого такого нет...
  15. #75
    2,359
    Чай не Зил ли там 63, али Минск-5... А может Бирюса-6?
  16. #76
    ... А я положил продукт на верх К стенке. А вот наверху у стенки при этом 9-10 градусов....ППЦ..полный .. Я так понимаю датчик температуры это терморезистор. Есть ли способ его скорректировать чтобы уменьшить температуру в ХК . а то получается что только в небольших местах эти 4 градуса...буду мерять и в других местах , потом отпишусь.
    Если холодильник не ноу фрост, то по обычным законам физики холодный воздух спускается вниз (точнее - в нижнюю треть камеры), и, соответственно - самый теплый воздух (до +12 будет на верпхних полках, куда его выдавит тот самый холодный воздух. То что обозначено как "+4" - это средняя температура по камере, она меряется в трех точках, разнесенных по высоте, посредине полки. Возьми три электронных термометра с выносными датчиками и убедись - очень четкая картина! Только не надо мерять в трех точках одним термометром, или тремя ртутно-спиртовыми термометрами!
  17. #77
    21.08.2017
    98
    У меня внешний датчик от метеостанции. Я на старом холодильнике ставил половину , и у меня на верху начинали примерзать продукты к стенке. Похоже я купил не удачную модель . Когда внизу в два раза холоднее чем вверху. Вот и расстроен .
  18. #78
    21.08.2017
    98
    LG какой то. где то 160 высотой.
  19. #79
    Можешь поправить, усилив циркуляцию вентилятором, установив как в Беко под потолком ХК.
  20. #80
    21.08.2017
    98
    Мысль интересная , тем более вентиляторов этих от БП Пк 120 мм у меня куча, вопрос в том где взять 5-12 вольт в холодильнике без пропажи гарантии ,
    Отдельный БП как то не хотелось бы монтировать. Также думаю что смысла нет его крутить постоянно. достаточно 10 через 10 минут. Трудность еще в том что полки будут мешать циркуляции.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 16:03
  2. Атлант мхм-1848-62 кшд-359/154
    от Sasha_Tuga в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 07:44
  3. атлант 1848-62 ошибка F-6
    от Гриха в разделе Атлант
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 18:36
  4. Атлант 1848-37
    от Angey в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 10:16
