Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 227
Тема: Атлант 1848-62 часто включается , нормально ли это , а то электричества расход огого
  1. #41
    Цитата Сообщение от Slavik3 Посмотреть сообщение
    не , не пользовался . У нас в основном программные задачи по обычным x86.
    Сообщаю вам, что оригинальный модуль крайне ущербен по функционалу.
    Предлагаю на обычном х86 сделать возможность удаленного включения/выключения компрессора(ов) (смс-командами), онлайн просмотр логов температур в отделениях и вывод статистики ошибок, а также работа по таймеру (15 мин работает, 40 не работает) и так далее. Вы меня понимаете?
  2. #42
    21.08.2017
    98
    Послушай, но пауза в 2,5 раза продолжительнее времени работы - это мало???
    Ты пойми, что там все процессы взаимосвязаны: начнет дольше "экономить" - выйдет за пределы температура внутри продукта! Это важнее температуры воздуха иди времени работы, и даже сэкономленного элеСтричества. В конце концов это прибор для длительного (в МК) хранения продуктов.
    Да и вообще - слышал у Сименсов усиленная изоляция (58 часов сохранения температуры, вместо 15 часов у наших), надо было брать его, а не импортозамещение.
    ну Сименс же турбины отобрать хочет....редиска
  3. #43
    21.08.2017
    98
    Думаю что каждая СМС стоит денег. А также считаю для данной задачи излишняя автоматизация на порядок снижает отказоустойчивость. То есть надо еще канал на проверку не заклинило ли компрессор на пару дней включенным из за того что сосед грел чипсы в микроволновке и что то зависло ватч дог здесь не прикрутишш))).
  4. #44
    Миллионы андрогинщиков не могут ошибаться!
    Бойлеры включают дистанционно!!! Какой полет мысли! Какая экспрессия!
    Это вам не пеносиликоном компрессор обматывать.
    Вы упускаете шанс. Сделайте свою жизнь полной чашей.
    Стоп. Берем специальный шильд и прикручиваем его к нашему девайсу. На микросхеме ruk4tht/net. Правильно написанная на вайринге программа не должна глючить.
    Последний раз редактировалось mihaildub; 24.08.2017 в 21:26.
  5. #45
    24,819
    офф.. несколько лет назад человег на соседнем форуме предлагал компрессор поливать водой.. Кстати в МГУ человек работал.
  6. #46
    21.08.2017
    98
    Да я с возрастом меркантильным стал...вода тоже стоит денег... электричество..в нашем мире я считаю дороже всего становится время.
  7. #47
    21.08.2017
    98
    может меньше процентов, представьте три сервера которые " не должны заглючить" ...и в какой то момент один падает... " который не должен заглючить" ...новый только из упаковки...
  8. #48
    24,819
    не видно)) столько написано и зря..
  9. #49
    20.06.2016
    1,346
    Один сраный конденсатор по питанию снесет нафиг труды самого талантливого программиста в корзину )
  10. #50
    Значит, нет. Если "программист ардуино"(тм) не может нормально запрограммировать конденсатор, то это его проблемы.
    Вот человек правильно заметил: что, если сервак рухнет? Как будешь бойлер-то на даче включать по сети, попивая пивко у себя в квартире? Верно, резервирование спасает. Отдельное оптоволокно в аренду у Россвязи - и вуаля. Как говаривал один ветеран этого дела "Запомните, сынки, ресурсов никогда не бывает много. Если задача требует положить скорость потока в ноль для того, чтобы сраный датчик сраного умного водопроводного счетчика мог передавать свои сраные байтики в эти ваши интернеты, то так тому и быть! Вконтактик подождет!"
  11. #51
    21.08.2017
    98
    ну на это и время не трачу, пишу когда что то другое параллельно делаю или жду пока что то делается другое.
    Все равно спасибо вам за ответы и общение , вот уже кое что новое узнал.
  12. #52
    21.08.2017
    98
    А вот что атлант прислал
    никакой конкретики
    Добрый день.
    Холодильник ХМ-1848 двухкомпрессорный. Компрессора работают циклично, может поэтому у Вас складывается мнение о непрерывной работе.
    Основной характеристикой работы холодильника является поддерживаемая температура, которая зависит от многих факторов: выбора заданной температуры, температуры окружающей среды, частоты и времени открывания дверей шкафа холодильника, степени загрузки, температуры и теплоёмкости хранящихся продуктов и т.д.
    Температура, и, соответственно, время работы и стоянки компрессора, регулируется датчиком, в зависимости от конкретных условий работы холодильника.
    Таким образом, цикл работы холодильника (время работы/время стоянки) не регламентируется и не является контролируемым параметром.
  13. #53
    никакой конкретики
    Какую "конкретику" ты ожидал?
    В шести строках написано, что до тебя пытались донести на трех страницах!
  14. #54
    30.09.2009
    753
    никакой конкретики
    Куда ещё конкретней? Коротко и ясно. Иль, ещё сплясать, при этом надо? С выходом из за печки
  15. #55
    21.08.2017
    98
    конкретней это что у данного холода такое то потребление и и так то это измерялось тд и тп.
    а тут - не регламентировано и все.
  16. #56
    В холодильнике холодно, молоко не киснет?
    В морозилке мороженное не мягкое?
    Прими как данность и угомонись
    Получишь ваттметр, будешь считать киловатт-часы и строить графики
  17. #57
    21.08.2017
    98
    Приехал уже , неудобно подключить , придется удлинитель делать чтоб был доступен так как розетка в углу оказалась и ее не видно , но скоро начну измерять
  18. #58
    Упаси господь от таких клиентов, побег за свечкой, суну за икону с ликом 13-го.
    Мда... хочу чтоб у меня столько же свободного времени было...
  19. #59
    22.09.2016
    139
    А он, часом, не в китайских ваттах меряет?
  20. #60
    5,454
    В нормальных ваттах он измеряет. Сам такие пользую. Очень удобно при диагностике ноу-фрост, сразу видно неисправности по энергопотреблению.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 16:03
  2. Атлант мхм-1848-62 кшд-359/154
    от Sasha_Tuga в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 07:44
  3. атлант 1848-62 ошибка F-6
    от Гриха в разделе Атлант
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 18:36
  4. Атлант 1848-37
    от Angey в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 10:16
