Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Конденсат (течет) в холодильной камере (болото)
    По умолчанию Конденсат (течет) в холодильной камере (болото)
    Доброго времени суток!
    Сильнейший конденсат в холодильнике, все продукты мокрые (см. фото)
    Морозит хорошо, морозилка работает, холодильник работает. Разморозка не включена, ничего не теплое. Холодильник стоит по уровню, без наклона. Трубка задняя не забита, но до нее похоже просто не дотекает. Крышку снимал, тоже чистая, по идее по ней должно течь нормально. Посоветуйте что-нибудь!
    5,454
    Что с уплотнителем? Продукты открытые не хранишь случаем?
    2,359
    А должен стоять по уровню С НАКЛОНОМ назад! Дверь при отпускании должна стремиться к закрытию!
    А вообще конечно полагаю, что в нижней части нижней двери, уплотнительная резина близка к отсутствию! Подсос воздуха...
    ВЛ100 приказал долго жить.... Теперь размораживаем ручками....
    А еще и у Оки-6 сгнивает правый передний угол двери вместе со шкафом и опорой двери, отчего дверь проседает и сверху над дверью появляется щель, да и от порога пожалуй только ржавый уголок остался.
    Термостат накручен на "5", обогрев поперечины отключен, морозилка обморожена до состояния "голимый лёд", на улице жара и влажность - что еще хотеть?!
    Холодильник оттаять, термостат на "2", черный выключатель включить, заслонку под морозилкой приоткрыть на 1/3!
    PS. Про контроль уплотнения не повторялся...
    20.06.2016
    1,346
    Да смотритель кладбища уже изошелся в нетерпении на этот холодильник...
    термостат можно поменять, старый и ржавый долго стоит не включает во время это частое явление на старых холодильниках
    1. Термостат старый - факт
    2. Перекос двери - факт - замена уплотнителя вряд ли поможет
    В общем, правда, выброшу скорее всего. Цель и временные затраты явно не оправдывают средства!
    Спасибо всем за оперативные ответы. Самому жалко приговорить, а теперь точно выкину!
    А я вот на Оке через пару недель буду компрессор менять, хозяйка согласна, ждет пока из отпуска вернусь. Но там состояние холодильника на четверочку.
  1. Ока 6М - в холодильной камере +15.
    от Хомикадзе в разделе Ока
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 22:38
  2. Температура в холодильной камере
    от vitaly1110 в разделе Beko
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 20:17
  3. АРИАДА R1520 L - течет внутрь конденсат
    от serg3400 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 01:48
  4. Ariston BCB 313 A WE I - в холодильной камере -2
    от Сергей Б в разделе Ariston
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 10:09
  5. Лед в холодильной камере Юрюзань 207
    от kunar в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 21:13
