Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Морозильная камера Liebherr - компрессор сдох :(
    14.12.2016
    66
    По умолчанию Морозильная камера Liebherr - компрессор сдох :(
    Всем доброго времени суток! Подскажите кто сможет. Столкнулся с одной проблемой. Морозильная камера (на 5 ящиков) Liebherr на шильдике все надписи на немецком, понял, что модель: GS 2004, мощность 120 W, фреон R12 – 150 g. Кто-то два года назад ремонтировал (тепловое реле было закорочено). Сейчас компрессор умер. Стоит ZEM B 59 101. У себя нашел корейский компрессор DAEWOO PL 17 JE-5 на 12-м фреоне. Решил не заниматься ретрофитом, а поставить компрессор и заправить 12-м. Система оказалась чистая, капилярка «ровно» шипит, в фильтре шарики серо-белые. Да и давление в системе было (т.е. дырок нет). После замены компрессора, заправил по табличке – 150 гр. Компрессор запустился, конденсатор за пару минут нагрелся до 50 градусов, нижняя полка покрылась конденсатом (2-3 градуса). И тут компрессор выключился по тепловому реле. Остыл, включился, через несколько секунд опять выключился. Меряю ток – 1 А. Явно многоват! Сбрасываю давление довожу рабочий ток 0,5-0,6 А. При этом режим камеры установился такой: температура компрессора – 50 гр., тепловушки – 47, конденсатор на входе – 44-45, на выходе - 36-38, испаритель (трубка на нижней полке – 5-7, верхняя – 18-20).
    Получается компрессор слаб? Тогда почему немцы на шильдике пишут 120 W, или это не мощность. На вид старый компрессор раза в полтора больше нового. Что посоветуете? Варианты: 1-й установить компрессор на 134-м фреоне, заправить 134-м, но как быть тогда с капиляркой?
    2-й вариант - установить компрессор на 134-м фреоне (с заменой масла на минералку), заправить 12-м.
    * Вариант выкинуть на помойку не подходит
    Вот фото шильдика:
    12.05.2008
    2,359
    Есть третий вариант! Без геморроев! Установить компрессор на R-600a. 5 ящиков - думаю Ватт 140 прокатит очень даже на статике! HMK80AA например... песТня...
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    2-ой вариант неплох. Менять масло не надо, синтетика хорошо работает и с 12-ым. Я бы сделал так. Холодопроизводительность 140 - 150 вт. Только 12-ый нужен настоящий, а не заменитель. Если его нет, тогда переходить на 600й
    Почему просто не поставить новый на 12...и тему создавать не надо.
    12.05.2008
    2,359
    Опять же как вариант родную СК-140-шечку...
    14.12.2016
    66
    Да я НОВЫЙ и поставил, только DAEWOO (120 Ватт), хотя родной ZEM был 1/6 НР (735 Ватт * 1/6 = 122 Ватта) вроде такой же мощности... а ДЭУ не тянет
    12.05.2008
    2,359
    Из каких соображений? Вряд ли тепловушка выключила сей компрессор по такому току...
    Как правило, вообще не показатель...
    Ну так же не бывает! Значит есть причина...
    14.12.2016
    66
    1. тепловушка. Слышен характерный щелчок, и она была очень (87 градусов) горячей!
    2. согласен.
    3. вот и я про то... может кто-то на мысль натолкнет? компрессор, я поменяю. Какие ещё могут быть варианты? Подзабита (передавлена) капилярка? недостаточная производительность компрессора? Там и смотреть не чего (контур один, второй, компрессор, фильтр)
    Всё равно спасибо всем кто откликнулся!
    Проверь, как ты компрессор подключил...
    Не на пусковой он у тебя трудился, что теплушка греется?
    Твой компрессор явно мал.Заморозить 18 кг в сутки на 120 Вт-смех.При заправке в 150г компрессор должен быть не меньше 175 Вт по холодопроизводитьльности, а не по электрической мощности.Двухсотка туда корячится, и конечно на R600a.
    12.05.2008
    2,359
    faa-34, Ну насчёт 175 ещё соглашусь, но с явным завышением, а уж 200 на статику 5 ящиков реально многовато! ИМХО
    На три ящика в морозильник на 600-м производители ставят что-то около 100-120 Ватт. 120 на 5 ящиков должно было потянуть, пустой уж точно! Потянуть - конечно не значит, что я такой бы поставил.
    Явный перебор, при емкости 191 литр. HMK95AA хватит за глаза (и с запасом).
    5,454
    Все относительно. На саратовских ларях литров на 300-350 КВ-120 видел - по столько лет работают, дети или хозяева сами еще и кнопку суперзаморзки включат. Сколько он так молотит с включенной конопкой одному Богу известно. Лари позис то еще недоразумение с СК-200 и таким маленьким конденсатором - фильтр при работе огненный! Здесь явно просится увеличение конденсатора и потом возможно укорачивать капилляр прийдется. Все напрямую зависит от мощности заморозки кг/сутки.
    Явный перебор
    У вас какая сейчас температура?У нас +33.
    И что? На один градус выше климатического класса "N".
  1. Перемораживает морозильная камера в Liebherr CNef 4015.
    от sashael в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 26.07.2022, 09:28
  2. Морозильная камера Liebherr comfort G1223 поиск прошивки.
    от olegka в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.02.2020, 12:22
  3. Морозильная камера liebherr g 12110 Срабатывает тепловое реле
    от Семен Сем в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 15:06
  4. Что выбрать: морозильная камера Liebherr G 1213-20 или Бирюса 14 ?
    от dimedrol7 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 19:32
  5. морозильная камера liebherr g 1213-20
    от Kirevg в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 21:51
