Добрый вечер, подскажите пож-та, холодильник Bosch KGV33N00 перестал холодить холодильное отделение, при этом морозильное отделение работает, но не на полную мощь.
Вчера мастер осмотрел его, сказал 100% утечка фреона, но не понятно в контуре или в запененном шкафу (как сказал мастер - явных признаков нет, запененная часть без вздутий, нигде ржавчины по контуру хол-ка нет).
В итоге заправили фреон без вскрытия шкафа. Морозить он начал, при мастере морозилка набрала -7%, в холодильном отделении начал появляться конденсат на задней стенке, но все равно холодильник не может нагнать в холодильное отделение необходимое кол-во холода, в верхней камере то прохладно (есть конденсат), то тепло (задняя стенка теплая). Компрессор работает без остановки. Терморегулятор выставлен на среднее число. Решетка (которая сзади холодильника) еле еле теплая, скорее даже вообще не теплая, хотя должна быть горячей.
Если утечка в запененном шкафу, то фреон не должен же был уйти за пару часов??
Посторонних звуков в компрессоре не замечено.
В чем может быть проблема?
