Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Не повторять!!! Выполнено профессиональными каскадёрами!!!
    По умолчанию Не повторять!!! Выполнено профессиональными каскадёрами!!!
    Сегодня утром посмотрел в ютубе ролик известного форумчанина про подрыв холодильника 600-ым газом поехал на адрес.
    "Минск-15" 1990 года "плачущий" с обратной стороны слегка маслянистый.Не шипит,визуально коррозии не видно (качественный советский испаритель) .Разобрать не реально-всё пересохло,заржавело...Заряд ил 600-м.. Иииии зажигалкой нашёл утечку.
    Повторяю: НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ!!!
    Просто для расширения кругозора.
    Жду реакции публики)))
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Помню звонок от молодого (туповатого) коллеги. " Капиллярку на сундуке можно кислородом продавить" Ответ: " Можно, если есть деньги за ларёк заплатить" . Так что у тебя ещё большой задел на будущее ...
    20.11.2011
    2,604
    Уровень топлива в баке зажигалкой подсвечиваешь или все еще спичками пользуешся?
    У нас прапор в армии! Так спичками смотрел, сколько краски в бочке осталось. Потом пришлось на складе ремонт делать, были стены белые, стали зеленые. А ему ни хрена, чуть брови обгорели.
    Тут в самсунге в темноте датчик температуры испарителя с фан мотором перепутал( я так понял ,не я один , там разъемы по цвету отличаются), так морозилку от копоти двое суток отмывал. И радуюсь что дверь не сорвалась с петель в морду...
    А тут ребята внагляк спичками проверяют! Ну шутники!!!!!
    urban888, хорошо бы для эффектности заснять..а..как..?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    На сколько память не изменяет - испаритель снимается и кладется в ванну.
    2,359
    Специалисты не ищут лёгких путей!
    Разобрать нереально...
    Представляю как запаивал утечку с обратной стороны
    А шо нормальная технология, изобутан стелется по земле и шоб получилась необходимое процентное соотношение для взрыва нужно закрытое пространство в ларе например ,но рас выполняли каскадеры то и защита у них была на соответсвенный тротиловый эквивалент руки ноги не оторвет разве шо брови спалит и уши заложит .Авообще зажигалка один из способов диагностики ,показывет циркуляцию воздуха в нофростах ,избыточное или ниже ноля давление в системе при вскрытии сервисного патрубка ,ну и шо в систему не преднозначенную для углеводородов залили предудущие мастера.
    На самом деле выглядело эффектно-тонкая струя пламени(как волосок) на чистом испарителе,без признаков коррозии.НАДЕЮСЬ НИКТО НЕ ПОСЧИТАЕТ ЭТО ТЕХНОЛОГИЕЙ!
    Это не проблема,там "плачущий"свободно крутится на ОДНОЙ трубке.
    Вверх ногами холодос переворачивал?
    "Минск-15" 25-летний.Рамку морозилки не сломав не снимешь-пересохла,её свежую-то не так просто впихнуть.Плюс люк задний не кусок пены,а кто помнит:пластмасса с креплением испарителя+пена+железка.Ка� �ая может быть ванна,всё на адресе.И такой каприз-ничего не вожу туда-сюда.Если не могу сделать "ЗА РАЗ" бросаю адрес,иногда со слезами)))
    Последний раз редактировалось urban888; 17.08.2017 в 23:25. Причина: ошибка
    Всё легко снимается без поломок, если руки правильно растут. В 90-х столько их переделано... один бог знает. Технология всегда была одна: разборка у клиента, снятие агрегата в сборе. Далее в багажник "Волги" его (вмещалось без проблем до 4-х штук), доставка в мастерню, "купание" в горячей ванне, потом, как правило, LACO в руки и вуаля. Далее опрессовка, вакуумирование с помощью ДХ, один-два подрыва вакуума, заправка, доставка клиенту в обратном порядке, сборка на дому у клиента...
    Последний раз редактировалось Charli; 18.08.2017 в 00:02.
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    Ну это тоже самое что газ из комфорки ...никаких взрывов не будет !!! .... Видео кстати правда былобы прикольное.
    И быстрей чем с пеной лазить .....
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Помню звонок от молодого (туповатого) коллеги. " Капиллярку на сундуке можно кислородом продавить" Ответ: " Можно, если есть деньги за ларёк заплатить" . ...
    Да чего б он платил бы, если б сам лично вентиль открывал? Там уже будет рулетка 50:50.
    15.04.2009
    5,738
    А феном подогреть?
    И 4 пластмассовх болта - вертушка?
