Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Не отключается Стинол 232 Q
    По умолчанию Не отключается Стинол 232 Q
    купили 2 дня назад 7-летний Stinol 232q однокамерный. перевезли на боку, отстоял ночь, намыли, включили, сутки работает и не выключается, морозит хорошо, даже чуть больше, равномерный иней в морозильной камере и такой же в холодильной, толщиной 2 мм. регулятор стоял на пол. 1. сейчас поставил на 0 компрессор затих и молчит уже 2 часа, пробовал регулятор в другие положения 3, 4, 5, не включается. вопрос: сколько такому холодльнику надо отработать до рабочей температуры после перевозки? почему не отключается?
    Проблемы с термостатом скорее всего.Проверь не отошла ли трубочка.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    термостат менять .
    23.09.2009
    38
    посколку иней равномерный смотри крепление термостата,белая круглая таблетка на плюсовом испарителе.если крепление в порядке то похоже что обмерзание плюсового испарителя не полное.не отключается термостат такая поломка бывает очень редко.
    Термостат не исправен,менять.
    спасибо да ответы! борохло значит подсунули, а когда покупал уверяли что работает как часы.. хады!!! а во сколько может вылеться ремонт по замене термостата?
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    примерно в районе рубля,по моим ценам.,зделай перезапуск и проконтролируй температуру в хк и мк.
    что имеется в виду под словом перезапуск?
    привет. всем.
    а холодильник сразу загрузили или не?
    а дверь повело при перевозке, может щель образовалась.\
    и вообще инструкцию читают конечно лохи, но в ней много полезного написано, например замораживающая способность в кг\сутки. и еще много всего.
    ну главное я думаю то, что хотябы холодильник не работает по времени , а по температуре.
    если есть вопросы или пожелания пишите в личку.
    быстро с заявлением в магазин о возврате денег
    купите закон о защите прав потребителей купи и ....
    холодильник Б/У !!! перевезли правильно, ничего не повело он маленький лёгонький.. ) в первом посте всё описано. Заметил ещё одну странность трубочка после компрессора (или до него ) обмёрзла (покрылась ледяноснежной муфтой толщиной 5 мм. Я так понимаю это тоже непорядок.. :confused:
    20.08.2009
    955
    я имел ввиду что оттаять,включить и по времени провести контрольный замер температуры.
    ледяноснежной муфтой толщиной 5 мм. я так понимаю это тоже непорядок..
    холодос явно перезаправлен.,кстати проблема может быть и в этом,если давление на всасе завышено то температура кипения газа повышается,тоесть не жёсткий холод.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    +1. Поэтому и нет отключения. Мастера по-любому вызывать.
    значит в системе много фреона?? а если пока не вызывать мастера, месяца 2-3, это не сильно повредит холодильнику, или может сломаться окончательно?
    Сергей25, вызывай мастера!
    20.08.2009
    955
    не может,а скорее всего.
    Хреново. кто-нибудь напиште контакты хорошего мастера, питер, желательно кировский, красносельский район.
    ант456 очень умный?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    хреново. кто-нибудь напиште контакты хорошего мастера, питер, желательно кировский, красносельский район.
    да пожалуста, звоните - питер +7 812 956-26-05
    Александр Геннадьевич звать.
  1. Стинол. Не отключается МО.
    от Дмиртий 80 в разделе Стинол
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 21:25
  2. стинол 101 не отключается.
    от Leksiy в разделе Стинол
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 05:06
  3. Стинол 104 не отключается
    от COOLSPEED в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 20:08
  4. стинол 205 не отключается
    от кайн в разделе Стинол
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 00:56
  5. стинол не отключается?
    от Сергей67909 в разделе Стинол
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 12:52
