Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Нужна помощь с ремонтом NORD 156
    09.08.2017
    12
    Вопрос Нужна помощь с ремонтом NORD 156
    Доброый!
    Сломалась морозилка nord 156 - не морозит
    я далеко не спец по холодильникам, но паяльник держать умею.
    решил провести диагностику морозилки.
    предыстория такая:
    морозилка успешно себе работала с сентября 2013 (т.е. почти 4 года) и практически не отключалась (кроме как мытья внутренностей)
    этим летом была отключена примерно на 1,5 месяца, затем снова включена и в принципе морозила...
    а вот дальше непонятно что произошло, были гости... маленький ребенок, возможно крутил регулятор, возможно включатель заморозки тыкал, а возможно и дверцу приоткрыл... но спустя 1-2 дня как гости отбыли, я обнаружил что в морозилке тепло и продукты (а их там мало было) растаяли.
    индикатор показывал "аларм", "повер" не горел(что странно), "фриз" вроде тоже светился.
    выключил из розетки, подождав около часа снова включил и оставил... компрессор тарахтел... проверил примерно через час - в морозилке холодно не стало.
    почитал инструкцию, понял что "аларм" горит при высокой температуре внутри... выкрутил регулятор на максимум, включил "фриз" повторил процедуру (как выше)... результат аналогичный.
    погоревал... понял, что что-то серьезное... и решил (перед обращением к ремонтникам) провести диагностику самостоятельно... авось какая мелочь накрылась.
    Вскрыл верхнюю крышку, там обнаружил блок БСУ-1, и рядом некий датчик термо-реле... KXF28L-Z
    Отсоединил БСУ-1, на обратной стороне увидел принципиальную схему внутренностей, прозвонил тестером всякие варианты.при разном положении выключателя. Включатель работает (контакты 3 и 6 замыкаются), между 5 и 6 около 1,6 МОм, между 4 и 5 около 1 Мом. (похоже индикатор Power сдох). Как я понял по схеме, по сути от этого блока не зависит работа кроме как включатель "фриз"... а только индикация.
    KXF28L-Z не знаю как "звонить", но судя по схеме с него идет выход на компрессор и напряжение на выходе с реле есть, поэтому компрессор и работает.
    Почитав форумы склоняюсь к 2 вариантам... либо это разгерметизация и утечка хладагента, либо сдох компрессор.
    Компрессор Bono NKV 7-3-K, на нем пусковое устройство ПЗР-04-4.8,сверху вроде как конденсатор MKP 4мФ.
    Подскажите, что еще проверить... чтобы более точно определить проблему.
    по испарителю
    ...не спец по холодильникам, но паяльник держать умею...
    Коронная фраза фантазеров, не умеющих читать (Правила)!
    12.05.2008
    2,359
    Зачем совершать мозговые атаки с тестером там где не понимаешь, если:
    В таких БХП холод даёт холодильный агрегат! Остальные штучки-дрючки под верхней крышкой его лишь сдерживают...
    09.08.2017
    12
    по испарителю
    А как понять утечка или компрессор?
    09.08.2017
    12
    Что значит не понимаю.... схему изучил просто чтобы понять как оно работает... можно конечно было не вникать...
    Помлщь по желу будет или пофлудить нравится?
    09.08.2017
    12
    В каком месте правил?
    5,454
    ezmax, если бы ты их хоть раз прочитал, то не задавал этот вопрос. Вызови мастера.
    20.06.2016
    1,346
    Утечка/Декомпрессия и полюбому нужен мастер.
    09.08.2017
    12
    Так я то и занимаюсь! Разобрал, провел диагностику! (не занимаюсь постоянно, и для извлечения прибыли)
    09.08.2017
    12
    Но это точно не компрессор?
    У нас в городке сложно найти мастера (мастера с большой буквы). Зато кустарей масса, из серии срубить бабло - а работа и так сойдет. Поэтому вызывая такого "мастера" надо знать на сколько он может надурить (и понять продвинутый кустарь или горе майнер (денег))
    На вашем холодосе срубить бабла нормально если найти утечку и запаять .Ну и компрессор проверить надо ,всякое может быть .
    09.08.2017
    12
    Моя то цель как раз чтобы не срубили бабла
    Как можно проверить компрессор в "домашних" условиях?
    30.09.2009
    753
    По току. По давлению клапанов, соответствующим установленной норме. По наличию перепуска клапанов и по другим параметрам. Дерзай чадо!
    04.07.2013
    386
    Ну раз паяльником умеешь пользоватся, отпаяй от компрессора (тонкую трубочку), включи, заткни пальцем ...если палец сдувает, значит живой.
    Я , как бы , не по холодильникам доктер, но пару морозилок довелось утилизировать, причина была именно в компрессоре, устали клапана
    09.08.2017
    12
    По току эт как?
    Т.е. потребляемый ток должен быть равный паспортному?
    Остальные варианты это уже со вскрытием "систмы" я так понимаю...
    6,681
    1. Вызвать мастера на дом, он сделает проверку.
    2. Прочесть полностью книжку Д.А. Лепаева хотя-бы о том как работает холодильник (базовые знания термодинамики предполагаются при этом).
    3. Купить оборудования (девайсов) тысяч на десять (это минимум) хотя бы, плюс оборудование для пайки твёрдыми припоями, ну и иметь расходники типа припой, фреон и т.п.
    И можно приступать. Желаю удачи!
    У нас в деревне так направление ветра проверяют старики...
    На каком режиме? И далее много много букв... страниц эдак на 100.
    04.07.2013
    386
    Глюк
    04.07.2013
    386
    сдается мне проверка по току ничего не покажет, что без газа, что без клапанов компрессор молотит без нагрузки
    и что, часто ошибаются?
    Жадный?
  1. Nord 226 нужна помощь
    от Morfu1986 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 17:37
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 14:18
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 10:15
  4. НУЖНА ПОМОЩЬ
    от ДИМКА99 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 10:35
  5. Проткнули трубку на Nord 233 нужна помощь
    от drive163 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 00:22
