Добрый день. У меня с сплит системой Ballu такая проблема. Выключается компрессор.
Порядок работы:
1)После включения сплита минут 5 внешний блок молчит. На Испарителе внутреннего блока индикаторная отвёртка показывает напряжение. Потом слышен щелчок и компрессор начинает работать. Напряжение на внутреннем испарителе пропадает.
2) Компрессор работает примерно 30 минут и вырубается. Вентилятор внешнего блока работает. На внутреннем испарителе по-прежнему фазы нет. Компрессор не включается.
3) Если выключить сплит или переключить режим- то выключается на секунду Монитор и компьютерные колонки издают щелчок, которые запитаны от той же розетки. Раньше такого точно не было.
4) Возможно не играет роли, но на кронштейне внешнего блока индикаторная отвёртка показывает напряжение
Что может быть?
