Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Indesit sb167.028 аномально высокое давление кипения при старте.
    30.05.2017
    19
    По умолчанию Indesit sb167.028 аномально высокое давление кипения при старте.
    Здравствуйте. Хол-к Indesit sb1670.028, 135 гр. R134a, компрессор ACC GVY57AA, потребляемая мощность по табличке 110Вт. Достался уже после попытки ремонта. Со слов хозяйки, морозить перестал еще зимой, причем постепенно, сначала ХК, потом МК. Вызванный ей мастер искал утечку, потом засор, потом плюнул. Система так и осталась под вакуумом, когда я начал сувать туда свои очумелые ручки. Микроутечку нашел в контуре обогрева дверей, только после промывки галошей и оставления под давлением 24 bar на 2 суток. В контуре низкого давления утечки не нашел. Масло в компрессоре прозрачное. Капиллярку промыл также галошей, здесь моя ошибка №1: первые пару кубиков галоши запустил через капилляр в испаритель. Потом, конечно, капилляр отпаял от испара, еще раз промыл и продул азотом, и вакуумирование после сборки делал длительное, больше часа, прогревая МК строительным феном градусов до 60, но думаю, что какое-то количество галоши в системе осталось. Ошибка №2, (или нет?) что удалив контур, не добавил конденсатора к заводскому, а он в этом холодильнике какой-то очень даже небольшой. Заправил по норме 134-м, добавил 13 гр. 600-го. Теперь проблема:
    При включении БХП давление на всасе быстро падает до 0,71 bar, потом в течении 15 минут растет до 1,15 bar, и работает под таким давлением около часа. При этом потребляемая мощность почти в два раза больше нормы (около 190-200 Вт). Всасывающий патрубок нагревается до 27,5 гр. Конденсатор и фильтр становятся откровенно горячими, температура нагнетающего патрубка растет до 72 гр. Компрессор работает при этом громко, даже со звоном каким-то. Т.е. налицо, как я понимаю, либо избыточная масса хладагента, либо неконденсируемые примеси (та самая галоша), либо слишком слабый конденсатор. Далее, по мере охлаждения МК, давление на всасе падает, и к моменту отключения по температуре (через 2 часа) становится 0,10-0,11. Потребляемая мощность снижается до 120-124 Вт, что все равно немного выше нормы. Температура всасывающего патрубка падает до 1 градуса, патрубок потеет, но не обмерзает. В это время температура в МК минус 27,5 градусов, в ХК плюс 06 гр. КРВ в течении суток около 0,4 при температуре в мастерской +26, термостат выставлен в среднее положение.
    Такая вот длинная и нудная вводная, спасибо всем, кто дочитал. Теперь вопросы, возникшие по причине неопытности.
    1. Такой жесткий старт – это норма для данной модели?
    2. Если нет, в чем причина аномально высокого давления кипения при старте?
    3. Добавлять или нет при удалении контура медь к конденсатору в этой модели хол-ка?
    4. Как правильно и с гарантией удалить примеси (в т.ч. остатки галоши) из системы?
    5. Какие ориентировочно диапазоны давлений R134a на всасе должны быть при старте БХП и перед окончанием рабочего цикла?
    Спасибо всем, кто ответит без подколов, но и на подколы не обижусь, лишь бы вектор правильный задали.
    600 не нужно было, давление при старте и теплом холодильнике (+26) нормальное, но так как контур убрал, доза чуть уменьшится.
    30.09.2009
    753
    Поддержу. Это с какого перепугу, ты туда 600ый добовлял? А вообще, многие параметры зависят от внешних условий. Компрессор твой, по холодопроизводительности 153вт.
    5,454
    Это норма для многих холодильников разных марок и моделей.
    Я всегда добавляю при маленьком конденсаторе.
    Азот и прогрев теплообменника.
    Не оперируй давлениями, оперирую температурами кипения и тогда по барабану какой хладагент. Здесь все сильно зависит от температуры окружающей среды, от того как прикреплен капилляр термостата к испарителю и другие переменные. Бывало и старт с кипения -5 а потом при отключении доходило до -30.
    Форума начитался, в темах про засоры бывает пользователи и с красными никами рекомендуют после прочистки засора добавлять для исключения повтора (мол промывочные свойства у 600-го), говорят, что так и сами делают.
    24,816
    только надо понимать для чего это и как..)
    Здравствуйте. Хол-к Indesit sb1670.028, 135 гр. R134a, компрессор ACC GVY57AA, ...
    1. Нет, обычная модель. Может быть некоторое увеличение, но не до превышения одного бара.
    2. неконденсаты - воздух в шлангах, воздух при переключениях шлангов, проблемы с хладагентом, проблемы с вакуумированием, плохо качает вакуумник, все-таки есть утечка (подсос воздуха при вакуумировании). Пробуй перезаправить "на горячую": подключайся при только что остановленном компрессоре, и сразу вакуумируй подольше. и заправляй без переключения шлангов с момента вакуумирования.
    3. Можешь не добавлять, если соблюдаешь технологию и не используешь заменители.
    4. см. п.2. Галошу можно выдавить обратно из капилляра после засасывания 2-3 кубиков. Распаивать впрыск при этом нет необходимости, заодно и видны загрязнения, выдавливаемые из КТ.
    5. +0,2....+0,5....-0,2
    Сам пугался, когда в жару после ремонта прогретый холодильник до температуры окружающего воздуха (+27-+35 оС) при заправке запускал и в конце дозы наблюдал давление больше 1 Бара - 1,1- 1,2 на 134-м, да и на 406-м тоже, но по мере охлаждения давление возвращалось в норму.
    Не обычная. это какой-то кастрат. Конденсатор реально маловат.. А туда ещё 600-тик добавили.
    wtf, повтори танцы с бубном без добавки 600 и сравни результат с предыдущем .Ваабще респект ,в правильном направлении двигаешься ,проверяя систему по всем параметрам со временем прийдет интуитивное понимание как она живет.
    30.05.2017
    19
    Спасибо всем ответившим. Еще раз спасибо. Растрогало даже, может старый становлюсь. Заправить без 600-го мне и самому в голову пришло (лучше поздно, чем никогда, правда ведь?), так по Котзагланиану и о наличии неконденсируемых примесей проще всего узнать можно. И слово "кастрат" при взгляде на этот холодильник тоже на ум приходит. Вот про вакуумирование на горячую сам бы хрен когда додумался... Еще раз всем спасибо, дождусь утра - буду пробовать.
    30.05.2017
    19
    Отчитаюсь. 1. Заменил масло в вакуумнике. 2. Включил бхп, через 30 минут выключил и начал вакуумировать, периодически запуская км. При этом морозилку подогрел до 55 град. строительным феном. Вакуумировал час, заправил r134a 132 гр. (при норме 135). Итог. Давление на всасе сразу опустилось до 0,65, потом в течении 30 минут до 0. Вход в режим через полтора часа, крв равен 0.3. Км работает тихо, хладагент шуршит, вобщем всем откликнувшимся еще раз спасибо. Книжки книжками, а без опытного наставника в этой сфере начинать работать нельзя категорически. Извиняюсь за банальность.
    Пользователь Аватар для сергоид
    24.09.2015
    34
    Ну кто же в синтетику льёт 600ый - можно тольно догадываться - какая адская смесь гуляла в системе Давления кондесации разные ведь 600уже в жидкость пошёл а 134 пар ещё.И что из этого будет?
    Цитата Сообщение от сергоид Посмотреть сообщение
    Ну кто же в синтетику льёт 600ый ?
    А тебя шо останавливает ? В смысле требуется уважаемый источник запрещаеющий это делать.
    [QUOTE=сергоид;550379Давления кондесации разные ведь 600уже в жидкость пошёл а 134 пар ещё.И что из этого будет?[/QUOTE]
    Следуя твоей логики то и испаряться в первую очередь будет компонет с низкой температурой кипения ,на самом деле смеси не ведут себя как отдельные хладагенты из которых они состоят погугли составы многокомпонетных фреонов и посмотри их температуры кипения .
    ... Включил бхп, через 30 минут выключил и начал вакуумировать, периодически запуская км. ...
    Да подогревать и не требовалось - я так считаю, что при холодном испарителе много жидкого хладагента ещё находится в системе, а неконденсаты как и обычно - в газообразном. При вакуумировании в первую очередь высасываются газы, и только потом, замещая их, поднимается хладагент. В твоем случае можно и подольше отвакуумировать, а вот при обычной перезаправке холодной системы (например при засорении фильтра), время вакуумирования наоборот, даже сокращается.
    Пользователь Аватар для Владимир84
    18.08.2010
    89
    Добрый день! Indesit SB1670. 028 на R 600A заправка 35гр.Нет компрессора, какой поставить?IMG-20200926-WA0003.jpg
    Любой от 150 до 168 Вт холодопроизводительности.
    18.08.2010
    89
    Спасибо большое за помощь!
    .... Заправил по норме 134-м, добавил 13 гр. 600-го. Теперь проблема:
    Перечитай по теме "парциальное давление газов"...
  1. Indesit SB167 027
    от КЕНт в разделе Indesit
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 16:53
  2. Что такое давление кипения?
    от rew9317 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 04:08
  3. Аномально высокое давление.
    от лаврик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 21:51
  4. Как заправить морозилку indesit bh 20, или давление кипения R134A
    от alekseyka7 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 22:37
  5. хол indesit SB167
    от Бондарец Денис в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 12:43
