Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не работает Whirpool ARC8140/1/IX
    По умолчанию Не работает Whirpool ARC8140/1/IX
    Приветствую всех!
    Началось с того, что почему-то стали сильно перемораживаться фрукты в холодильной камере в нижнем ящике. Почти в лёд превращались. И через несколько дней перестала охлаждаться холодильная камера.
    Холодильник размораживал почти двое суток. Включил, он завёлся, но появился, вроде как (может он и был раньше) посторонний шум в районе вентилятора в морозилке. Компрессор поработал минут 20 и выключился после трёх-четырёх открываний двери морозилки.
    Выключил холодильник из сети минут на 15 и опять включил. Табло показало температуру в морозилке +7 градусов, тоесть компрессор отключился, даже не набрав положенных -18. В общем после включения компрессор не завёлся ни через 10, ни через 20 минут. Молчит, минут через 10 в коробочке с платой справа от компрессора появился какой-то монотонный еле слышный звук. Возможно, этот звук также был и раньше, просто сейчас я больше стал обращать на них внимание и прислушиваться ко всем звукам подозрительным.
    Вскрыл коробочку, плата на первый взгляд целая, ничего не вздулось.
    После чего снял крышку с вентилятором в морозилке и решил проверить работу вентилятора. Подключил его напрямую к аккумулятору автомобильному-работает! Не 24 вольта конечно, но крутится без рывков и посторонних шумов.
    Всё собрал обратно. Включил в сеть.
    Минут через 10-15 компрессор включился.
    Шум, как мне казалось от задевающего за что-то вентилятора остался.
    По началу вентилятор в морозилке не включался, видимо включается при понижении температуры до определённой отметки.
    Морозилка набрала положенные -18 минут за 30-40. Вентилятор стал включаться. Чтобы это увидеть приходилось быстро открывать дверь морозилки и смотреть в прорези рядом с вентилятором светя фонариком. Лопасти вращались.
    Но почему-то в холодильной камере на холод не было и намёка. Там заслонка есть какая-то что ли? Вентилятор дует, а холода из прорезей в холодильной камере нет.
    Через 4-5 открытий морозилки компрессор выключился и всё. Уже как час не включается. Активно забулькало после отключения. И пока молчит.
    Что это может быть при таких симптомах?
    Подскажите, может есть мастер грамотный по Whirpool в Чеховском районе Московской области!
    А то совсем не айс летом без холодильника-то
    Вот несколько фото и номер на наклейке.
    14.05.2008
    1,104
    В Вашем направлении живет http://holodforum.ru/member.php?u=6277
    Добрый день, удалось починить? Если да, то в чём была причина?
  1. arc8140 не работает оттайка
    от xXx12 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 18:57
  2. Whirlpool ARC8140\1
    от олег1972 в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:18
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 14:14
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 12:13
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 10:12
