Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Дозаправка сплита
    По умолчанию Дозаправка сплита
    Добрый день! Господа, ситуация такая- на улице +35 в помещении +25-27, напряжение в розетке 207-209 В, на внешнем блоке сплита на 410 фреоне стрелка на манометре показывает 12 бар, почему не достаточно охлаждает??? на выходе показывает +16*С
    Может просто стравить фреона до 9-9,5 бар? и всё
    27.05.2011
    9,288
    Мало информации. Какая модель, что за помещение, чистый ли внешний блок, как установлен, исправен ли вентилятор?
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Не стоит. Сперва почистить/помыть
    5,454
    Будет потеря холодопроизводительности.
    на улице +35
    Температуры входящего и выходящего воздуха наружнего блока выкладывай.
    Тогда уж полностью перезаправить по весу! А если не поможет - искать другую причину.
    Спасибо за отзывы!
    Пришел, замерил температуру на выходе=16*С (до чистки), устранил потоп, помыл внутренний блок, и внешний кёрхером! ничего не изменилось +16*С (после чистки)!
    ЗЫ: моё обращение на форуме было уже после всех чистящих действий.
    А ПРАВДА, ЧТО R410A ДОЗАПРАВЛЯТЬ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО? НУЖНО СТРАВЛИВАТЬ ВЕСЬ, ВАКУУМИРОВАТЬ, И ЗАПРАВЛЯТЬ ПО ВЕСАМ!? В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ФРЕОН МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ И ПРИ УТЕЧКЕ ИЛИ ДОЛГОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ- РАВНОВЕСИЕ ЭТИХ КОМПОНЕНТОВ НАРУШАЕТСЯ И НИХТО НЕ ЗНАЕТ КАКОГО КОМПАНЕНТА СКОЛЬКО НУЖНО ВЛИТЬ! и может ли эта причина быть моей проблемой?
    компрессор потерял производительность.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    возможно, его "заполнили по уши".
    Вполне. Хладагент есть, коллектор имеется, а знаний и опыта
    А ПРАВДА, ЧТО R410A
    чуть...
    Спасибо за отзывы!
    Наружка забор/выдув какая разница температур ?
    И кстати сколько ампер потребление ?
    1) температура в помещении нормальная при такой наружной.
    2)похоже, что какой-то прибор неисправен или термометр, или манометр потому что при давлении 12 ати температура кипения 410-го +17*С и на выходе воздух не м.б. ниже 20*с. Скорей с манометром не лады, а кондюк исправен, а у Вас слишком большие к нему требования.
    Господа СПАСИБО !!! Перезаправил по весам и всё встало на свои места! Давление 9 кг, температура на выходе 7*С, трубки в норме! Полет нормальный
  1. Дозаправка vrv
    от Rustem050 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:31
  2. Дозаправка R-404
    от Хаким в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 21:59
